catalan
guadeloupe
Skoda
yeti
CBZB
NBA
Bonjour vous tous,
Suite a un problème récurrent de la boite DQ200, j'ai un Skoda Yeti du 09/2011 1,2l TSI 105 boite dsg7 Code NBA. Je dois vidanger la boite et remplacer l'huile d'origine par de l'huile minérale G052512 A2 cote mécanique de la boite. Question. Doit on impérativement reprogrammer le boite?
Le problème c'est que j'habite une petite ile dans les Antilles ou il n'y a pas de concession VAG pour reprogrammer la boite. Peux t'on le faire a distance?
Pouvez vous me renseigner. Merci.
Non pas besoin de reprogrammer la boîte
l’on utilise maintenant de l’huile minérale , car en cas de fuite d’huile vers la partie élèctronique , la cokéfaction ( cuisson ) de cette huile n’est pas conductrice èlèctriquement et ne risque donc pas de mettre en court circuit les circuits imprimèrent et les composants du calculateur ,contrairement à l’huile de synthèse .
Avec le moteur 1.2 TSI certaine boite dsg ne doivent pas être vidangées. Il faudrait vérifier cela !
Sinon, il y a des sujets sur le forum qui traite la vidange de boite dsg il faut de l’outillage + vcds
merci pour le renseignement
merci, mais je n'ai pas la vcds
