accélérer la vitesse des essuis glace sur une passat B6
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par ben64, 6 Novembre 2012.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    Hendaye, France
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Salut ,
    Je trouve que mes balais ne tournent pas assez vite par grosse pluie sur autoroute notamment ; est il possible d'augmenter leur vitesse quitte bien sûr à flinguer plus vite les balais .
    Merci d'avance,
    On peut déposer le pantographe et graisser les axes supportant les balais, et siliconer les pivots en plastic blanc .
    On peut accèdes au collecteur du moteur et le nettoyer avec du papier abrasif très fin, et nettoyer ses secteurs isolants.
    L 'on peut nettoyer également les pistes rotatives et les doigts de friction qui alimentent le moteur.
    L 'on peut défaire la prise principale d 'alimentation et nettoyer avec du nettoyant pour contacts ( mais pas de WD40 )
    L 'on peut au départ de cette prise, remonter le fil de masse vers la barrette porte masse et refaire une bonne métallisation .
