accou + fumée noire sur golf 4
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par matu25, 19 Mars 2012.
  1. matu25
    matu25 Débutant
    Bonjour a tous ,
    voila je suis en possession d une golf 4 tdi 110cv de 2001 moteur ahf et j ai un gros souci .
    Ma voiture démarre très bien le ralenti et stable jusque la ça va!! Mais quand j accélère a environ 2500tr/mn elle broute.
    Sur la route si j accélère trop fort grosse fumée noir et si je dépasse les 110km/h et les 2500tr/mn elle se met en mode dégradé et je retrouve la puissance une fois qu elle arrive a 60km/h et le voyant de préchauffe clignote .
    Récapitulatif des symptôme :
    grosse fumée noir si accélération trop forte
    broute a environ 2500 tr/mn .
    Donc je souhaiterais savoir si vous avez déjà eu se problème ou si vous avez une idée de quoi cela pourrais provenir ? sachant que j ai déjà fais quelques vérifications :
    -débitmètre (changer)
    -turbo démonté et nettoyé
    -vanne EGR démonté et nettoyé
    -filtre a gasoil (changé)
    -échangeur démonté et vérifié
    -vérification des durites air +gasoil et changement des poreuses
    -vérification du relais 109
    -vérification du circuit d air +électrovanne sur circuit d air
    -démontage de l actuateur et nettoyage
    -vérification de la bobine et de la résistance de l actuateur
    Voila donc tout ce que j ai fais mais toujours le même problème!!!
    De plus j ai Vag com et il me signale (code défaut 17971 quantity adjuster (N146) lower limit reached P1563 -35-10 intermittent) et si j essaye de l enlever il revient automatiquement!!
    Donc si jamais vous avez des solutions je suis preneur
    Merci d avance a vous
  3. lolo-63130
    Re : accou + fumée noire sur golf 4
    Bonjour tu a un probléme sur l'injection , il faut avec vagcom que tu regarde la quantité injectée dans le canal 01 moteur chaud tous consommateur désactivée , ensuite tu regarde aussi le canal 04 les valeurs d'avance a l'injection demandée et réel et regarde l'activité de l'electrovanne . Aprés tu peut aussi regarder le calage de la pompe avec le tdi timing
  4. matu25
    matu25 Débutant
    bonjour lolo,
    je te remercie de ta réponse je vais regarder ça dans la journée je te retient au courant.
  5. matu25
    matu25 Débutant
    bonjour ,
    je n ai pas eu le temps de brancher vag com (cause boulot ) par contre j ai une petite question:
    On ma dis qu un injecteur claquais donc je voudrais vérifier mes injecteurs et voudrais savoir a combien il sont tarer?
    On ma dit que c étais 210bars mais es ce vraiment ça?
    De plus es ce que vous savez a combien de bar le gasoil arrive a l entrer de la pompe et a combien il doit être en sorti?
    Car j ai un mano et je voudrais vérifier ça aussi!
    merci d avance.
  6. lolo-63130
    En entrée de pompe y'a vraiment pas de pression tu doit être a même pas 4 bars , en sortie je ne sais pas , au niveau de l'injecteur si ton moteur et un AHF tu a des injecteurs a 2 ressorts , une pré injection a 190 bars et une injection principal a 300 bars . Tu ne peut pas les vérifier comme ça , par contre Vagcom va te donner des valeurs pour chaque injecteur , en fonction de c'est valeurs on peut en déduire l'etat des injecteurs . Tu peut oublier les controles a "l'ancienne" attend le Vagcom ;)
  7. matu25
    matu25 Débutant
    ok te remercie mais sur vag com c est quelle groupe qui donne la valeur des injecteurs ?
    merci d avance
  8. lolo-63130
    calculateur moteur , bloc de mesures , canal 013 ;)
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Code erreur 17971 : Dispositif de réglage de la quantité de carburant obstrué/défectueux, valeur d'arrêt inférueur atteinte.
    On dirais que c'est encrassé.
    Je te conseil de mettre 1L d'huile de COLZA dans ton prochain plein ou alors un nettoyant du système d'injection.
    Avant de démonter ou acheter des pièces. ;)
    PS: je te conseil vraiment l'huile de colza
  10. lolo-63130
    Moi sa me fait penser a un actuateur qui a de la limaille :?
  11. matu25
    matu25 Débutant
    re
    j ai démonter l actuateur lolo et je l ai nettoyé completement.
    y avais de la limaille mais sans plus.
  13. matu25
    matu25 Débutant
    salut mécano ,
    Mon beau frère va me ramener de l additif donc j avais prévu de le faire ;)
  14. matu25
    matu25 Débutant
  15. matu25
    matu25 Débutant
    bonjour ,
    je voudrais savoir si quel-qu un a une solution a mon problème svp.
    et lolo a t pu voir les test que j ai fais avec vag com
  16. matu25
    matu25 Débutant
    re bonjour
    voila j ai mis de l additif mais toujours le même problème grrrr
  17. NoNo86
    NoNo86 Enthousiaste
    Un Ip qui grippe çà arrive, j'ai déjà vu ce problème sur certaine voiture....
  18. matu25
    matu25 Débutant
    merci nono vais voir ca!!
  19. Louack
    Louack Locataire
    Sauf que c'est pas un IP sauf erreur de ma part.
    Ta N75 elle donne quoi sur un ohmètre ?
    Après si ta des soucis d'injection ben…regarde l'injection !
