accoudoir central
Discussion dans 'Intérieur' créé par drision, 20 Mai 2014.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Salut à tous
    Petit soucis avec mon accoudoir central, mon fils c est appuyé dessus et ma casser une patte
    Je l'ai recollée mais quelqu un pourrait il m expliquer comment se démonte cette boîte à gant pour pouvoir remonter le couvercle
    Merci pour les réponses
    Voiture concernée : Audi a4 avant - akn - 2.5 v6
  3. Re : accoudoir central
    Si c'est bien ce dont tu parle .
    J'ai moi même l'accoudoir casse (le système de verouillage)
    Pour le démonter il suffit de pincer les deux pattes qui servent de charnières
  4. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Salut jeje
    Mon problème c est que l une des 2 pattes est cassée
    Je cherche à remettre en place le couvercle sans faire pression sur les pattes ça force trop et ça casse .
    Merci pour ta réponse
  5. Re : accoudoir central
    Peut tu mettre une Tite photo?
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut jeje
    voila la petite photo
    en esperant que ca aide pour ton eclaircissement
    la patte cassee etait collee
    j'ai bien essaye de l'emboiter par le haut ,en vain
    ce que je souhaiterais c'est desoser la boite,c est a dire le cache plastique ou s'emboite les pattes, pour mettre en place le couvercle puis tout remonter sans forcer
    est ce possible?
  7. Re : accoudoir central
    J'ai regardé et il semble que ce ne soit pas possible
    Desolé j'aurais essayé:oops:
  8. Re : accoudoir central
    Essaie de monter la patte cassée et de la recoller « en situation » sur place avec l'accoudoir dans son support?
    À+,
  9. Re : accoudoir central
    bonjour, le seul moyen pour toi. est de collé la patte sur place (deja monter) car sinon tu devras forcer pour quelle se clipser.
    j'en ai changé pas mal au taf, et sur mon ex A3 ;)
    pour ma part la colle n'a jamais tenu dans le temps... j'ai investi dans du neuf.
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : RESOLU accoudoir central
    salut a tous
    operation reussie
    je vous fait un mini tuto car pas grand chose a faire
    pour commencer on bloque les 2 pieces avec une pince etau pour pouvoir percer les 2 pieces .attention essayer de percer sans deboucher trop bas dans l'arrondie car ca peut gener par la suite pour l'ouverture du couvercle.
    percage avec un foret 1.5mm
    voila ce que l'on obtient
    ensuite la manoeuvre consiste a prendre 2 clous diametre 2mm pour renforcer la patte une partie rentre dans le couvercle l'autre reste dans la rainure de la patte
    pour le collage j'ai utilise une colle epoxy (logiquement prevu pour l'alu) mais elle colle aussi d'autre materiaux.
    au passage cette resine est impeccable pour la reparation de carter.j'en ai fait l'experience ca fait un an et demi que la reparation tient.une dizaine d'euros en centre auto
    une fois le melange realise on enduit les parties et on commence par enfiler les clous dans les trous cote couvercle,une fois les deux pieces jointes il est plus dur de retrouver les trous.
    on essuit l'excedent sur les cotes.
    pour le maintien on reprend la pince etau qui a servi pour le percage
    en deux heures le produit est sec a coeur.j'ai laisse toute la nuit.
    pour la finition la resine peut se poncer et se peindre
    voila j'espere que ca pourra en aider d'autre
    merci a tous ceux qui ont participe a ce post
  11. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pour resumer
    cout de l'operation
    pour la resine une dizaine d'euros (elle pourra servir pour d'autre chose)
    les clous ,merci ikea, ou autre
    au final pour une dizaine d'euros on retrouve son accoudoir
    en lisant d'autre post sur le forum l'accoudoir tourne aux alentours d'une centaine d'euros .
    bonne reparation
  13. Re : accoudoir central
    Cool que tu es réussi a moindre frais ;)
