accoup a 2500 tr/min avec une perte d air!!!
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fonfon92, 22 Août 2012.
  1. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonjour a tous j ai un probleme avec ma passat j ai un sifflement avec un gros accoup a 2500 tr/min puis apres la voiture monte bien dans les tours.le bruit vient de l avant droite de la voiture quand je roule.avez vous une idée ?je pensais a la N75 .merci cordialement
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Fonfon
    Je penserai plutôt à une tuyauterie déboîtée au niveau de l 'échangeur air/air qui se trouve à l 'avant droit .....
  4. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    Merci beaucoup Pour votre reponse !!!! Cela peut expliquer aussi un manque de puissance ?
  5. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ca peut expliquer un manque de puissance
    comme ecrit verifie l'echangeur,mais aussi ta boite a air(filtre)
    tiens nous au jus
  6. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    pour verifier l échangeur et la durite en "s", je peut avoir acces en demontant juste la boite a air ou faut enlever la face avant ? sinon le filtre a air est neuf j ai fait ma vidange la semaine derniere .merci
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pour la durite en "s"
    le plus simple est de deposer la sous face du moteur ou alors tu deposes juste ton parechoc et tu controles en meme temps ton echangeur
    verifie bien l'emboitement de la boite a air,comme tu l'as change recemment
  8. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    Merci beaucoup mais qu appel tu la sous face du moteur ?
  9. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    la sous face ,est le cache plastique sous le moteur rien de bien mechant
    tu as une vue directe sur les durites d'echangeurs
    voila bon courage
  10. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    oki merci j aurai du m en douter.c est bete il etait defait pour faire la vidange !!!! j ai vu un souintemant au niveau de la dutite en "s" au pas au niveau de l echangeur mais a l autre extremité ou elle s emboite dans un conduit le long du moteur.est ce que c est normal se souintemant ou pas ?
  11. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonsoir je reviens vers vous car on probleme persiste sur ma voiture alors vers 2500 tr/min j ai un gros accoup et spichttt et ou alors quand je reprend a bas régime . je ne pense pas qu il y est un manque de puissance. par contre en débranchant le débimetre la voiture a moins de puissance mais j ai plus ces symptomes pensez vous que sa vienne du débimetre ?car je l ai changer en juillet 2011 et c est un pierburg.merci
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut fonfon.as tu pensez a faire un scan depuis le temps que ton problèmes persiste.sinon vérifis ta n75.a+gégé
  14. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonsoir je n ai pas de default au vag com
  15. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    mais pourquoi je n ai plus ces accoup quand le débimetre est débranché ?comment vérifier la N75 ?
  16. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Il faudrait faire des logs avec VCDS pour être sur et voir ce qu'il se passe exactement au niveau de l'injection.
  17. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    j suis novice avec vag com comment on fais un log ?
