accoup et sifflement a pleine charge
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fonfon92, 17 Avril 2012.
  1. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonjour a tous j ai un probleme sur ma passat j ai un accoup et un sifflement a pleine charge.je me suis apercu qu il y avait plein de graisse autour d une durite a gauche du moteur.c est ou il y a une durite dur en plastique noir puis une autre qui se raccorde a celle ci .ceci peut etre lié a mon probleme?
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : accoup et sifflement a pleine charge
    salut fonfon,pourrais tu faire une photo pour voir mieu de quoi tu parle.a priori il semblerait que se soit une durite de turbo qui va a l'échangeur.elle est peut ètre déboitée.deja commence par faire un coup de nétoyage de tous ça et regarde de plus près si tu vois quelque chose.a+gege
  4. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    merci pour votre réponse .j ai fait faire la distrib y a pas longtemps est ce que quand on met la face avant sur le coté on enleve les durites de l echangeur?
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    alors,je ne suis pas un maitre en v6 mais je penses que pour faire la distribution et bien on est obligé de démonter les durites de l'échangeur car lui meme est dans la face avant et on deplace la meme face.ton problème a commençé depuis ton changement de distribution?a+gege
  6. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    dison pas toute de suite apres mais quelque peu temps apres !!!!! j ai eu tellement de souci avec ce garage que je me suis engueuler avec le patron car on apprenti avait mal remonter la face avant et le un faisceau electrique est passer dans le viscocoupleur.alors maintenat je doute du serieux de ce garage
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : accoup et sifflement a pleine charge
    ha oui.alors prends une photo et pour que l'on voyes tout ça.a+gege
  8. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    j essayerai demain mais avec le mauvais temps !!!!! est ce que il y a un rique pour le turbo de rouler comme sa ? si c est une durite de turbo je devrai avoir une perte de puissance alors que ce n est pas le cas ?
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    si elle est juste deboitée il y a plus de bruit que manque de puissance il me penses.a+gege
  10. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt fonfon , audimars , ci ta durite a été mal remonter d ou une prise d air ca te donne un sifflement qui suit le regime moteur en accelerant a+
  11. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    merci pour vos reponse sa risque quelque chose pour le turbo?
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,mis a part le bruit je ne penses pas que le turbo craigne grand chose mais bon regarde assez vite quand meme.a+gege
  14. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    Je vais l emmener au garage car je dois changer les bougies de Prechauffages car sa je ne le fais pas moi meme car on ne sait jamais si une bougie casse !!!!
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    ok tiens nous au courant .a+gege
