Urgent accoup golf 6 tdi 110
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jp25, 23 Janvier 2016.
  1. jp25
    jp25 Nouveau
    golf
    09/2009
    160000
    aym
    bonjour j ai un pb avec ma golf 6 tdi 110 elle fait un accoup et repare ça dure 1 seconde et fait que quand je suis en descente sur route sinueuse .jamais en monté ou sur plat . je suis allé faire un diag RAS demonte vanne egr et nettoyage verifié si toute les prises etaient bien clipsé ........ rien es ce que c est deja arrivé a quelqu'un merci par avance de votre aide
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
  4. jp25
    jp25 Nouveau
    golf
    09/2009
    160000
    aym
    bonjour merci c est des fils electrique qui corresponde a quoi et ils sont ou excactement ? merci
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Pense à placer un avatar et mettre ton code moteur car az n'est pas correct !.
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
