Accoups a3 injecteur pompe
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par exeio, 22 Mars 2011.
  1. exeio
    exeio Nouveau
    Bonsoir, je suis nouveau sur le forum, vous avez l'air d'être des chefs.
    Depuis 2 semaines j'ai des accoups sur mon véhicule audi a3 2002 145500 km injecteurs pompes (101ch). Les accoups sont intermittents, il faut couper le contact pour qu'ils disparaissent (pas à tous les coups). Lorsque la voiture broute, la voiture tourne sur 3 pattes (avec en plus un petit bruit aigu). J'ai essayer un nettoyeur injecteur, plus de soucis pendant 5 jours. Depuis quelques jours, brouttage quasi permanent, ne cedant pas à la coupure du contact.
    Valise diagnostic:
    - Soupape du jet pompe/cylindre 1-N240: 18074 P1666 003 / Dysfonctionnement / Défaut intermittent
    - Cylindre 1: 16685 P0301 003 / Raté détecté / Défaut intermittent
    Pouvez vous mes donner des pistes pour enrayer ce soucis. M
    erci infiniment d'avance ++++++++++++.
  3. john210
    john210 Enthousiaste
    Re : Accoups a3 injecteur pompe
    il est possible que tu as un problème de connexion électrique des injecteurs
    Si le test est bon alors permute 2 injecteurs et fait un diag si le défaut a suivi l'injecteur c'est quel fautes vient de lui sinon le problème est ailleurs
    Bonne recherche
    John
  4. exeio
    exeio Nouveau
    Donc acheter faisceau injecteur pompe? Vous n'avez pas d'autres diagnostic? Merci d'avance.
  5. damdjam
    damdjam Locataire
    Le pronostic me semble fiable ........
    fait les tests, croise tes injos et tu verras après.....pour le faisceau
    en attendant : colza -:lov1:-
  6. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut,j'aurais dit le meme problème : faiseau IP c'est pas très cher (de memoire environ 60€),et c'est facile a remplacer le problème est récurent a partir d'unj certain kilométrage.
    a+
  7. exeio
    exeio Nouveau
    Merci bcp vous êtes des chefs. J'ai changer faisceau injecteur pompe (60 euros chez VW) plus 50 euros main oeuvre chez petit garagiste et elle tourne comme une horloge!!
