accoups audi 80 tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kevin80, 9 Janvier 2013.
  1. bonjour a tous j'ai acheter une audi 80 tdi avec des réparation a faire desu j'ai tous fais mais j'ai un problème en 4 eme vitesse la voiture fais des accoups la voiture démarre bien le matin la voiture fonctionne bien jusques en fin de 3 eme la 4 est la 5 donne des accoups j'ai nettoyer est condanner vanne egr est sa le fais toujours si quel q'un peut m'aider sur cette panne svp merci
    Voiture concernée : Audi 80 - ba1z2 - 1.9 tdi
  3. audimanrs2
    Re : accoups audi 80 tdi
    salut,kevin80.aux vus du kilométrage,un bon nettoyage du circuit d'admission serait le bien vu.a+gégé
  4. Re : accoups audi 80 tdi
    ok merci je vais essayer sa est on vera
  5. audimanrs2
    ok kevin80.tiens nous au courant une fois éfféctué.a+gégé
    ps,quand je dis le circuit,c'est tout y compris et surtout la tubulure d'admission.
  6. Re : accoups audi 80 tdi
    ok je vais nettoyer tous sa
  7. Re : accoups audi 80 tdi
    bonjour j'ai démonter mon collecteur d'admission est surprise il y a de la calamine dans la collecteur sur tous dans le cylindre n1 est dans la culasse j'ai tous nettoyer est j'ai remis ma voiture en route les accoups sont toujours pressent en 4 est 5 eme vitesse mais un peut mois qu'a vent est j'ai mon ralentie de temps en temps quand je démarre il est tous le temps a 1000 tours est il est instable pas tous le temps
  8. lolo-63130
    Bonsoir a verifier avec Vagcom les valeurs d'injection dans le canal 01 du calculateur moteur , et le canal 013 pour les injecteurs . Mais ton probléme me ferait penser a un actuateur de pompe a injection qui a de la limaille . C'est pour sa qu'avec Vagcom tu peut regarder les valeurs de tension de pompe qui sont révélatrice quand il y'a de la limaille .
  9. Re : accoups audi 80 tdi
    ok je vais faire sa
  10. Re : accoups audi 80 tdi
    Voir aussi l'électrovanne de stop (ralenti élevé au démarrage). Peut être que passé un certains régime elle bloque un peu le débit de gasoil d'où les accoups.
  11. Re : accoups audi 80 tdi
    bonsoir ok est ou se trouve l'electrovanne de stop svp
  13. Re : accoups audi 80 tdi
    Sur la pompe à injection la grosse pièce avec 1 fil qui tient avec 1 vis de 8.
    Pour l'electrovanne, je crois que c'est du 21ou 24.
    Ça vaut une vingtaine d'euros donc pas beaucoup de risque.
  14. Re : accoups audi 80 tdi
    ok je vais essayer sa
