Accoups moteur à froid Audi A3 2.0 Tdi 2008 CR
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par poppey77, 9 Octobre 2012.
  1. poppey77
    poppey77 Débutant
    Bonjour, je possède une Audi A3 2.0 Tdi de juillet 2008 (common-rail) et voici mon souci :
    De façon aléatoire, quand je démarre à froid et que je suis à l'arrêt, au bout de quelques minutes je ressent des petits accoups moteur. Cela se produit uniquement pendant la phase de chauffe (jusqu'à 90°) et après plus rien !Quand je roule , pas de problème et dès que je suis à l'arrêt ça recommence. Je précise bien que cela ne se produit pas de façon systématique et uniquement jusqu'a atteindre 90°. Et ce qui est curieux c'est que si je coupe le moteur et que je redémarre ça ne le fait plus !!!
    J'ai changé le débimètre et je pensais avoir solutionné le problème mais c'est revenu. Pour info j'ai aussi fais ma vidange et remplacé tous les filtres mais rien n'y fait.
    J'attends vos lumières. Merci
  3. fradel
    fradel Enthousiaste
    Vitry-sur-Seine, France
    Re : Accoups moteur à froid Audi A3 2.0 Tdi 2008 CR
    As tu réglé ton problème d'accoups, je pense avoir le même souci sur ce type de moteur.
  4. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Hello,
    Le probleme s'estompe t il lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage? si oui, c'est le Volant moteur; si non c'est peut-etre les injecteurs?
  5. Muskad
    Muskad Nouveau
    Salut poppey77 ! c'est le cas dans toutes les audi si je ne me trompe pas , mais c'est pas un problème , c'est à partir d'un certain kilométrage 100000 km par exemple que cela se produit , au contacte donc ; appuis sur l’embrayage avant , cela t'évitera bien les problèmes du volant moteur , fait le aussi en essayant d'arrêter le moteur à chaque fois.
    Mais ne t'inquiètes pas pour les toutes petites vibrations.
  6. fradel
    fradel Enthousiaste
    Moi j'ai ce problème de façon aléatoire et ma voiture est équipée d'une boite DSG. Elle avait 20 000 KM quand j'ai commencé à ressentir ce phénomène.
  7. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Hello! Ce phénomène est parfois appelé "frisson du tdi". fait une recherche sur le forum, il y a un topic qui s'appelle un truc du genre "topic officiel des 2.0 TDI qui tremblent" .
  8. Esso35
    Esso35 Enthousiaste
    Je pense aussi que cela ressemble à un problème de volant moteur
  9. poppey77
    poppey77 Débutant
    Bonjour, je peux aussi me tromper mais j'écarterais le volant moteur (dans mon cas) car en débrayant ou pas, cela ne change strictement rien au problème.
    J'ai aussi remarqué qu'en ce moment avec les températures extérieur qui sont assez basse, ça ne le fait pas.....
    Et apparemment, les dernières fois ou j'ai eu le problème, j'ai coupé le moteur et en redémarrant, SURPRISE !!!! ça ne le fait plus !!!
    Je ne comprend plus rien.....
  10. Muskad
    Muskad Nouveau
    Je pense que le mieux est de procéder à un diagnostique auto par le scanner , car un simple dysfonctionnement d'un injecteur suite à des impuretés dû au diesel peut faire ça ! sinon si ça va mieux maintenant ben tant mieux. Pense à changer le filtre à gazoil chaque 10000 Km si tu peut te permettre. salut.
  11. poppey77
    poppey77 Débutant
    Pour ce qui est du " scann " j'ai le VAGCOM et rien à signalé.... en tout cas pas de code défaut.
  13. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    Loray, United States
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    il faut faire des logs au moment ou cela arrive!!valeur injecteur pression de turbo egr capteur to position pedale gaz etc au moment ou tu auras tes acoups cela se vera sur ta courbe de couple en kw!!j ai deja eu ce genre de truc j avais la geometrie du turbo qui gripait!!et dans un autre cas c etait le vm si tu ne trouve rien il faudras aussi prendre les pressions go pompe gavage et rampe commune!!!mais la il faut du matos!!
