accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Blanco, 7 Mars 2013.
  1. Bonjour au forum,
    voila tout nouveau propriétaire d'une Audi A4 V6 TDI 155ch multitronic de0 2/2002 S line.
    plusieurs petits soucis niveau moteur.
    Mon visco es H.S ca c'est une certitude.
    Mais par contre je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'éclairé sur le fait qu'a froid la voiture tourne nickel.
    au bout de 10min de route (ville) j'ai des accoups sur une plage de vitesse à bas régime (aussi bien en 3ème quand 5ème) et j ai l impression de le turbo siffle anormalement.
    pour comblé le tout je sur-consomme.
    les passage de vitesse ce font normalement.
    :cry:je suis perdu si quelqu'un a quelque info je suis preneur.
    PS : j'ai pas de VAGcom ni rien pour controler quoi que ce soit et la voiture doit aller en consession dans la semaine prochaine pour passage a la valise.
    mais je m'en passerai bien sauf si incontournable.
    merci d'avance à vous.
    Voiture concernée : Audi A4 - AYM - 2.5 V6 TDI
  3. Re : accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
    ha oui petite info la voiture degage une petite odeur qui ne ressemble pas a des gazs normaux..
  4. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    il faut que tu nous donne + d'infos
    pas de perte de puissance?
    surconsommation:+ de 10 litres?moi ,2 v6 en boite méca et jamais en dessous de 8.5l alors en boite auto,j'imagine meme pas!!!
    sur mon tdi 110 afn,j'ai eu longtemps des accoups a bas régime:au final la pompe a injection était fatiguée sans erreur au diag jusqu'a 1 moment ou le voyant s'est allumé et là:actuateur hs
    donnes nous + d'infos
  5. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    j'habite a coté d'amiens et j'ai le vag com 908,si je peux t'aider?
  6. MacGUYvert
    Bonjour Blanco
    Débranche ton débimètre, et si le véhicule fonctionne bien, c 'est ton débimètre qui est en défaut !!!!!
  7. Re : accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
    Merci a vous pour vos lumiere je tourne a plus de 10L en ville et normal sur autoraoute.
    Ou se trouve le debimetre.?
    Je suis novice en meca sans plus de connaissances.
    On l a dit de verifier mes filtres.
    Voili voilou.,
    Je vais faire ce que je peut faire en attendant lundi qu elle passe a la valise..
    Merci encore a vous ce forum es vraiment top.
  8. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    le debimetre est le cylindre gris accouplé a la boite ou se situe le filtre a air.debranches simplement la connectique,et fais un essai sur route pour voir ce que ça donne
  9. Re : accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
    Ok merci pour l info j ai un ptit peu plus de peche sur l autoroute un peu moins d accoups mais en ville c par moment comme si elle broutais 1 a 2 seconde et repart.
  10. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    c'est le moteur qui broute ou c'est la boite?
  11. Re : accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
    C un peut dur a savoir pour t expliquer au mieux quand je roule tranquillement elle met des petits accoups par moments et j ai pu remarquer que l aiguille de compte tour suit l accoup.(elle monte en meme temps)
    A froid elle le fait peut.
    Autant en "D" qu en sequentiel.
    Quand tu met un peut le pied dedans au dela de 2000 t/min aucun soucis.
  13. Re : accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
    bonsoir tu devrai regarder si tu n'a pas de fuite sur le circuit de suralimentation cdlt
  14. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    c'est bien ce que je pensais!
    la boite a t'elle était vidangée en temps et en heure?historique de l'entretien?
    jetes un oeil sur le net,bien des bmw 118,120d ont ce probleme vers 1800 tours et "non résolus"
    a mon avis,mais j'espere me tromper,soi c'est un probleme de boite,soi c'est un probleme d'injection(gestion electronique comprise)
    le réseau vag est bien plus compétent que le réseau bm,crois en mon expérience!!!!!!!!
  15. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    elle a été reprogrammée?
    c'est une question importante car c'est une boite auto
  16. Re : accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
    Ha les gars..!!
    Ma tete va exploser..
    Apres quelque renseignement type d'un enqueteur l'ancien proprio avait le meme probleme quand il l'a achter en 2010..!!
    Distrib fait a 110000..
    Mais aucune trace de vidange de boite et pour la reprogammation impossible de savoir si ca a ete le cas..
    Comment savoir.?
    Derniere chose ou dois je regarder si fuite du circuit de suralimentation..!
    Cordialement a vous..
  17. Re : accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
    Messieurs bonjour,
    On arrive au bout mais j ai encore besoin de vos lumieres..
    Défaut constaté capteur de levée d'aiguille - g80
    Quelqu un aurait il la ref d'origine de celui et par la meme occase une doc voir si c'est une galère à changer ou pas..
    Une fois fait j espère passer en RESOLU..:)
    Merci d'avance
    - - - Mis à jour - - -
    Oup's
    Donc ce serait un injecteur..
    Esperons qu il dise vrai..
  18. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    vianney
    vianney est déconnecté
    Locataire
    Points: 2 038, Niveau: 27
    Niveau Complété: 26%, Points required for next Level: 112
    Activité Globale: 0%
    Avatar de vianney
    Re*: pompe a injection et injecteur
    les 2 contacts effleurent quasiment la sortie de la connectique.
    l'autre ref sur cet injecteur est 059130202e apparement c'est la ref pour le 180 en boite tiptro
    malheureusement,sur mon 155 en boite meca,il me faut le 059130202f.
    donc d'apres mes recherches:il y a 5 references differentes sur le 2l5 v6 tdi.
    pour infos,je vais le commander chez auto distribution pour 391 euros en neuf et c'est le - cher que j'ai trouvé
    ça ,c'était mon ancien pseudo,j'ai du démonter l'injecteur pilote pour avoir la bonne référence.
    a prevoir,un jpint de cache culbu et la rondelle qui va sur l'injecteur
  19. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    j'ai oublié de te dire que le principal probleme de cet injecteur et que son fil baigne dans l'huile.
    il y a certaines personnes qui ont pu le réparer eux memes.
  20. Re : accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
    Merci EXC pour tes infos.
    Je vais essayer de voir si je peut le demonter pour avoir la ref sinon passer chez Audi et eux devrait avoir la doc necessaire pour me l'a donner.
    Pour l injecteur j attend de voir un pote qui a de bonne remise chez un fournisseur d'accessoire.
    Petite question:
    Faut il reprogrammer ou passer la valise pour effacer les defaut apres changement de celui-ci.
  21. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    non,pas besoin d'effacer le defaut,elle marchera mieux mais le gardera juste en mémoire.
  22. Re : accoups sur plage de rapports Audi A4 V6 TDI 155ch de 02/2002
    Ok c'est noté, merci encore..
