Accoups sur S-Tronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Lyessus, 22 Décembre 2014.
  1. Lyessus
    Lyessus Débutant
    Bonjour à tous
    Depuis la vidange de ma boite, et meme un peu avant , j'ai des à coups en demarrant que ce soit en D,S ou en manuel. les rapport passent aussi un peu plus lentement. Je dis ça car j'entends la décharge de la dump OEM.
    En la passant au VCDS, j'ai P1741 comme code erreur et qui disparait apres une action sur le canal 67 , mais qui reapparait apres quelques heures de conduite.
    Je précise que je suis en reprog moteur et pas boite.
    Une idée ou une piste SVP ?
    Voiture concernée : Audi S3 - CDLA - 2.0 TFSI
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. Lyessus
    Lyessus Débutant
    Re : Accoups sur S-Tronic
    c'est du rapide :)
    en fait, j'ai fait cette procedure plusieurs fois. Les premieres fois (2 ou 3) , la boite etait comme neuve. ensuite, pas de changement ...
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    le température de l'huile BVA était elle suffisamment chaude pour autoriser les réglages de base ?
    a tu fait tout les réglages un par un + le roulage dans les conditions prescrite ?
  6. Lyessus
    Lyessus Débutant
    Oui et oui
    temperature d'huile à plus de 70°, moteur chaud, roulage d'une centaine de bornes d'un trait avec les montées de rapports en manuel, roulage en 5-6 et freinage ...etc, la totale , koa :)
