Accoups tdi (alh)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Thibault Montoya, 1 Septembre 2016.
  1. Thibault Montoya
    Thibault Montoya Nouveau
    Ibiza
    02/2001
    216000
    ALH
    90
    Je viens vers vous car j'ai des coupures à l'accélération dès 1200 tr/mn , en faite j'ai des accoups de 1200 tr/mn à 2000 tr/mn et entre 3500 et 4000 tr/mn aléatoirement. .
    Infos sur la voiture : Seat ibiza 1.9 tdi 90 ch code moteur ALH de 2001 avec 224000 kms
    Travaux effectué
    -Entretient à jour , vidange + tous les filtres
    -J'ai changer le débitmètre et la voiture à rouler nickel pendant 2 jours et rebelote .
    - Vanne EGR , nettoyer au decapfour et j'ai aussi changer le joint.
    -Pipe d'admission démonter et nettoyer (décapfour et karcher) suivi du changement des joints en même temps.
    -Kit distribution + pompe à eau et calage dynamique de la pompe injection
    -J'ai aussi démonter vérifier et nettoyer tout le circuit de suralimentation, échangeur air/air inclus.
    -j'ai inter-changer les électrovannes N18 et N75 mais pareil.
    -J'ai vérifié si il n'y avais pas de point dur au niveau de la soupape de commande du turbo et bein non !
    Quand je débranche le démibetre je n'ai pas d'accoups. Et la voiture ne se met pas en mode SAFE !
    Voila , je pense avoir fait le tour .
    Merci par avance
    Ps : je met quelques screen de VCDS perssion 2eme vitesse.png pression 3eme vitesse.png activité N75.png
    Salut Thibault
    Si un vers de terre de qualité s'achéte chez Moulineau selon Coluche , un débimètre de qualitê s'achête chez VAG àvec la bonne réfêrence , et non sùr le net ou dans une casse auto .
    Car si le moteur fonctionne mieux débimétre dêbranché , c'est effectivement le dêbimêtre qui est en cause !!!!
  4. Thibault Montoya
    Ibiza
    02/2001
    216000
    ALH
    90
    Bonjour et merci pour ta réponse
    Alors pour tous savoir j'ai acheté le debimetre de même référence sur Ebay en provenance d'Allemagne . Sur la boîte bosch il y avait écrit "exchange ". Mais bon comme tu dis , pour vraiment être tranquille rien de mieux que le concessionnaire !
    Après pour le fait que la voiture ne fait plus d'accoups sans debimetre, c'est possible que ce soit normal car la gestion n'est plus la même debimetre débrancher. Je n'est plus les 90 ch.
    De plus je n'es pas de code erreur avec VCDS.
    Au pire je tente le coup avec l'achat d'un nouveau chez VAG.
    Merci encore
  5. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
    a une époque, ils faisaient des échanges standard chez vw, il suffisait de donner le vieux et le nouveau était dans les 90€.
    Mais vu le temps qui est passé, je ne sais pas si l'offre existe toujours.
  6. Thibault Montoya
    Ibiza
    02/2001
    216000
    ALH
    90
    Salut ,
    Oui j'ai pu voir ça dans divers conversations sur le net . J'irai me renseigner chez VAG.
    Mais ce qui me chagrine c'est que sur les mesures effectuées avec vcds , on peut voir que la N75 ne travaille pas Avant 2000 tr/mn !
    Et je ne sais pas si cela peut venir du débitmètre, je ne suis pas assez calé pour savoir .
