achat autoradio d'occasion
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par laurent35, 12 Septembre 2014.
  1. laurent35
    laurent35 Nouveau
    ;)Bonjour à tous,je souhaiterai changer mon autoradio d'origine sur ma PASSAT de 2003 et je voulais savoir qu'elle précaution(s) prendre en achetant un d'occasion,surtout la connectique,les fiches ISO.Je me suis arrêté sur un pioneer et un clarion.
    Merci des réponses.
    Re : achat autoradio d'occasion
    Bonjour Laurent
    Je pense que ton véhicule ne supportera pas un auto-radio de seconde monte , car il va bloquer la CAN BUS de communication moteur , ce qui rendra tout diagnostic impossible avec un VCDS ou autre valise diagnostic VAS 5051 et suivants !!!
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Les bus CAN sont multiples sur nos autos depuis un certain temps (tiré du programme autodidactique numéro 238):
    • Bus CAN propulsion (haute vitesse) avec 500 Kbits/s (quasiment en temps réel) : moteur, boîte, ABS, ...
    • Bus CAN confort (basse vitesse) avec 100 Kbits/s (exigences temporelles moins importantes) : climatiseur, radar de recul, ...
    • Bus CAN infodivertissement (basse vitesse) avec 100 Kbits/s (exigences temporelles moins importantes) : autoradio, téléphone, ...
    Ils sont reliés entre eux par une passerelle: le combiné d'instruments initialement, et un calculateur dédié par la suite: la fameuse gateway CAN.
    L'autoradio ne devrait pas perturber le bus CAN de propulsion normalement. Par contre il pourra empêcher le diagnostic des autres systèmes reliés au bus CAN d'infodivertissement.
    À+,
  5. MacGUYvert
    Salut Page Tournée
    OUI, pour les véhicules postérieurs à 2005 , mais son véhicule date de 12/2003 , qui n 'a pas encore de "gateway" et de diversification des CAN BUS !!!!!
  6. essonne51
    essonne51 Enthousiaste
    Tregastel, France
    Sur ma Passat de 2002 j'ai changé l'auto radio d'origine par un Pionner sans rencontrer de problèmes......
  7. laurent35
    laurent35 Nouveau
    Salut les gars bon là vous me parlez dans une langue inconnue:oops: mais en gros je peux changer d'autoradio,vu que la vw est de 2003,mais il faut faire attention d'après" page tournée".Alors messieurs y a t'il des personnes qui ont rencontré des soucis en changeant leur autoradio?
    Je suis sur un pioneer et un clarion de 2eme......voir 3eme génération en 2 DIN of course et j'espère avoir un meilleur son,sachant que les HP vw sont de très bon produits d'origine.
    Merci bien
  8. MacGUYvert
    Bonjour à TOUS
    Le problème ne sera pas ni avec le moteur de la voiture , ni avec l 'autoradio et ses hauts parleurs !!!
    Le problème sera quand un beau matin le moteur ne démarrera plus , ou bien lorsqu 'il se sera arrêté sans raison sur l 'autoroute à 2 Heures du matin , et que l 'on ne pourra plus interroger le calculateur moteur avec aucune valise diagnostic ( Ni VCDS ni VAS 5051 ) parce qu'un auto-radio non d'origine constructeur aura bloqué la CAN BUS !!!
    Alors pour le dépannage il ne restera plus que Madame Irma ( voyante extralucide à verres dépolis ) !!!!
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    il suffit d'isoler les 2 fils can-bus
    Freddy
  10. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    c'est faux, a partir de 2000 il y a déjà du canbus avec comme Getaway le combiné d'instrument.
    d'ailleurs quand on change l'autoradio d'origine il faut adapter le combiné d'instrument (canal 62 pour a6 par exemple)
