achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
Discussion dans 'Freins' créé par seb4motion, 10 Novembre 2011.
  1. Bonjour à toutes et à tous...
    Arrivant bientôt en limite d'usure côté frein, je vais devoir changer les disques avant et arrière ainsi que les plaquettes et j'aimerais avoir vos avis sur l'opération!
    - le faire moi même, où trouver les pièces et à quel tarif?
    - le faire faire, par VAG ou centre auto et à quel tarif?
    Que pensez vous de tout ça
    Merci par avance et bonne route
  3. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    je viens de faire les miens sur ma passat 4 motion, seulement l'avant pour le moment, devis vag environ 300 euros, si tu te sent capable de la faire comme moi, je les ai acheté sur oscaro pour environ 83 euros ( ATE ) même marque que l'origine.Il y a un peu de temps à passer mais ça vaut le coup.
    ATE/Jeu de 2 disques de frein - 24.0125-0171.1 1 49,85 €
    ATE/Jeu de 4 plaquettes de frein - 13.0460-7110.2 1 33,48 €
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr seb , tu peus les faires toi meme sans soucis par contre méfie toi de certains sites , acheté disque chez oscaro , un disque voilé a la limite de la garantie , non reprit , ni échangé , ni rembousé , donc pour ma pomme ,sinon pour les plaquettes ta le choix des sites , niveau sécurité prend direct de la marque , ci tu as la rta de ta voiture ca va tout seul
  5. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    Juste pour info, les disques sont d'origine?
  6. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    j'ai changé les 4 disques semaine dernière marque ATE + les plaquettes Ferodo pour golf4 achetés chez Misterauto.
    Commandé lundi matin reçu vendredi 12h.
    L'avantage de ce site est que les pièces sont marqués dispo ou pas, pas comme chez oscaro qui font croire qu'ils ont tout.
    Tarif -50% environ par rapport à vag.
    Bonne recherche.
  7. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    bonjour tout le monde, merci à tous de vos réponses,
    disques d'origine à l'arrière ( je crois) et changés à 137 000 à l'avant!
    j'ai vu qu'il y avait parfois plusieurs référence différentes pour des disques de même modèle de voiture. Alors elle se ferait où la différence?
    Je pense aussi mettre de la marque plutôt que du "pas assez cher", surement meilleure qualité et longévité!
    j'hésite aussi entre oscaro et mister auto!
    y a t'il besoin d'outils spécifiques?
    Merci encore à tous pour vos réponses...
  8. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    il te faut juste une clé btr de 7 pour dévisser les colonnettes.
    j'ai pris les pièces sur oscaro, pour des pièces aussi courante généralement ils ont ça rapidement .
  9. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    hello, j'ai donc acheté du TRW en marque de disques et plaquettes et tout c'est bien passé jusqu'au dernier moment!
    J'ai visiblement le piston avant droit qui doit être grippé, il est légèrement de travers et les plaquettes touchent se qui me fait chauffer un peu jusqu'à la jante!!!!
    HELP que me conseillez vous de faire...
  10. Re : Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    Le remplacement des etriers...
  11. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    il existe aussi un kit de réfection chez vw pour 13 euros
  13. Re : Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    Je savais pas. 13 € c'est pas cher.
    Par contre, comme il y a eu grippage, je conseille aussi remplacement du liquide de freins
  14. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    autre petites questions,
    je peux remplacer que l'étrier grippé ou les deux avant?
    le kit réfection consiste en quoi exactement?
  15. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    peut être trouvé un étrier d'occaz à 50€, qu'en pensez vous?
  16. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour moi tout se qui et organe se sécurité ; je prend tout chez le concessionnaire ;de plus j'estime que la sécurité na pas de prix.Après chacun voit midi à sa porte;la pièce adaptable oui;mais pas pour tout, pour les outil pour faire les frein arrière un repousse piston et quant même pratique bonne soirée à vous.
  17. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    D'accord, mais les constructeurs ne fabriquent pas leurs freins. Si on se fournit hors concession des mêmes pieces, peut-on encore parler d'adaptable ? Et la qualité constructeur chez un détaillant automobile est au minimum 40% moins cher, le concessionnaire se sucre pas mal sur les pieces.
    @+ Thierry
  18. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    Bonjour tout le monde....
    Alors ce sera finalement étrier neuf avec liquide de frein neuf...il est vrai qu'il ne faut pas jouer avec la sécurité!
    Travaux fait la semaine prochaine...
    Lors de mes recherches, j'ai appris qu'il y avait souvent un problème d'étrier avant grippé sur les passat passées 200 MK... un retour sur cette info?
  19. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    Salut à tous,
    Ca y est, étrier changé... tout roule nickel maintenant!
    Merci à ceux qui m'ont aidé et bonne route à tous...
    VW for ever
  20. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    étrier changé en concession ou par tes soins ?
  21. Re : achat disque plaquette avant arriere passat 130 4 motion
    étrier changé par mes soins, enfin avec l'aide d'un pote, et tout est simple!
