bek14
Bek14
Caen
cordoba
bxe
hen
eyc
vsszzz6lz4r134776
je suis propriétaire d'une seat Cordoba de 2005,moteur tdi 100cv et je rencontre un soucis avec ma crémaillère de direction.J'ai voulu changer les tuyaux de direction et ceux sur la crémaillère car ils étaient complètement rouillés mais depuis le changement ma direction ne fonctionne plus,elle est dure et Je n'arrive pas à purger la crémaillère et dès que je démarre la voiture,le volant donne des accoups de gauche à droite tout seul.Est ce que quelqu'un a deja rencontré ce soucis?
Merci à vous
bonsoir,merci pour ta réponse.Du coup j'ai rempli le réservoir de la pompe électrique de direction assistée et j'ai essayé de tourner de gauche à droite.
Maintenant tu mets ton moteur en marche, tu vas en buter et reste en buter 2 à 3 secondes et puis de l'autre.
Répète l'opération jusqu'à ne plus avoir de bulle dans ton réservoir
je n'arrive meme pas a le faire;dès que je touche le volant il se met a donner des accoups de gauche a droite
Oui,et j'ai juste changer les tuyaux rigides sur la crémaillère et les 2 tuyaux souples d'arrivée et de retour qui vont de la pomde de DA à la crémaillère.Et depuis ça fait ça
