achat sur un site nouvelle clef d ouverture centralisee
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nonodelavega, 30 Juin 2010.
  1. nonodelavega
    nonodelavega Débutant
    bonjour je suis le ptit dernier inscris, j ai achetez une clef complette d ouverture des portes a distance sur un sit! on me precise q uil faut aller chez vw la reprogrammer!
    ma 1ere clef commence a avoir du jeu dans la charniere et je n ai que celle ci! c est pourquoi je voudrai changer!
    ma question! dois je aller chez vw pour cette nouvelle clef!
    ou alors est ce que cette clef va reconnaitre mon auto car je n ai pas fait l essai pour l instant! onme precise que si jessay la 2em neuve la 1ere ne fonctionnera plus!
    je n ai pas envi de changer l ensemble par la suite hors de prix!
    je vous remercie d avance
  3. mamour2211
    mamour2211 Enthousiaste
    Re : achat sur un site nouvelle clef d ouverture centralisee
    ou a tu acheté cette clef car un petit lien m'interesserait sil te plait.
    Par contre pour la reconnaitre tu dois avoir une explication dans la manuel de la voiture non?
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    il faut en effet faire reconnaitre le transpondeur situé dans la clé par ton combiné d'instruments donc direction vag
    sinon, tu récupères le transpondeur de la première clé et tu le mets dans la deuxième
  5. woundride
    Si tu possède VAG-Com, tu pourras la programmer avec, pour plus d'infos :
    http://www.vag.com.fr/telecommande.htm
    Après j'ai déjà entendu parler d'un manip pour l'apprentissage des télécommandes, mais sous toutes réserves, je n'ai jamais testé :
    1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
    2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
    3 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
    4 La tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
    5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
    Comme je te dis, j'ai jamais testé, mais ça ne coûte rien d'essayer si tu n'as pas VAG-Com...
    Tiens nous au jus.
    Cordialement.
    Charles.
