action 34h4 audi A1... boite de vitesse dsg concerné
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par jerospy, 7 Avril 2014.
  1. bonjour,
    Voila le 2 avril une nouvelle action est arrivée. donc pour les possesseurs d'A1. n"hésitez pas a contacter votre concession.
    aujourd'hui je l'ai fait pour un bloc CAYB.
    c'est action est pour les boites DSG 7 vitesses.
    je résume.
    changement d'huile de boite, mise a jour et nouvelle adaptation complete de la boite (avec adaption en roulant)
    Pour une serie limité, une mauvaise huile a ete mise. qui pour résumé, vient a provoquer des court circuit cote mécatronic, fusible d'alimentation touché.
    double les embrayages reste en position ouverte, véhicule lancé.
    j'ai fait dans les grandes lignes.
    en esperant que cela a pourrais vous aider.
    Voiture concernée : Audi A3 - AGR - 1.9L TDI
  3. Re : action 34h4 audi A1... boite de vitesse dsg concerné
    Salut Jerospy,
    Décidément les A1 cumulent les soucis :_d
    Ça fait écho à → ce message.
    À+,
  4. Re : action 34h4 audi A1... boite de vitesse dsg concerné
    oui ca correspond exactement au probleme dit, dans le message que tu m'as donné.
    petite chose en plus a savoir, cette boite se rempli par l'orifice au dessus de la boite ( au faut décliper le ptit plastique reniflard et c'est là ;) )
    on ne peut pas faire le niveau de la boite donc bien vérifier la quantité qui va etre injecté.
    soit 1,9l pour ce type de boite.
    apres essai, je trouve meme la boite plus réactive, plus agreable. mais a confirmer avec d'autres véhicules.. de tte facon , je dois faire environ 4 voitures avec cette action cette semaine.
    donc je vous dirai.
    - - - Mis à jour - - -
    sinon ca peut en rassurer certain...
    L'a1 n'est pas la seule a etre touché par beaucoup de problemes..
    la grosse méca, ne désempli pas.. entre les blocs de 2 tfsi qui consomme de l'huile.. (surtout Q5 et a5)
    et le nombre de boite qu'on change... car audi, ne préconise pas le changement de crépine... grossière erreur (bmw fait la meme)
  5. Re : action 34h4 audi A1... boite de vitesse dsg concerné
    nouvelle info concernant cette action.
    elle concerne aussi les A3 8V.
    On a regardé , env 176 véhicules (A1/A3) sont concerné par cette action.
  6. Re : action 34h4 audi A1... boite de vitesse dsg concerné
    Re re nouvelle info.
    les A3 8P sont aussi concerné
    bon elsa déconnai aujourd'hui . donc le mieux sera que je vous donne quelle boite est concerné ca sera plus simple.
    ne connaissant pas de mémoire le type de dsg monté sur ces véhicules.
  7. vincenzonat
    vincenzonat Nouveau
    touran
    02/2011
    75000
    xxx
    Bonjour.
    Normalement si je me trompe pas c'est la DQ200.
  8. Re : action 34h4 audi A1... boite de vitesse dsg concerné
    Jawohl :-]]
