Activation du voyant pour le régulateur ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par arnernew, 10 Juin 2012.
  1. Salut à tous
    Certains peut être se sont posé déjà la question, mais je voulais savoir si le voyant du régulateur devait s'allumer quand on s'en sert ? Sur le tableau de bord , le dessin du voyant "régulateur" est bien présent mais en aucun cas il ne s'est allumé une seule fois (sur la doc de la voiture il est bien représenté ! ... mais la doc aussi précise qu'il s'allume que sur certaines options !!!)
    Sur d'autres marques (récentes) dès qu'on utilise le régulateur on a bien un voyant lumineux ou un message qui nous le dit !
    Donc peut on tester ce voyant pour voir si il marche ou peut il être activé en "bidouillant" avec vag com ?
    J'attends vos réponses @+
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr arnernew , oui le voyant doit etre allumé et il te faut l activer aussi , est il d origine d origine ou un rajout de ta part ! a+ bernard
  4. Le régulateur est d'origine mais pour le voyant il faut (apparemment) un grand ordinateur de bord, chose que je n'ai pas !
