activation régulateur de vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nico92, 23 Juillet 2015.
  1. nico92
    nico92 Nouveau
    je suis à la recherche d'une personne qui pourrait activer mon régulateur de vitesse ou du moins le calculateur suite au remplacement de mon commutateur par celui avec régulateur.
    J'ai une passt tdi 130 de 2001 avec moteur awx
    Merci de votre aide
    Bonjour Nico
    Il faut d'abord vérifier si dans la liste dês codes "options " de ton véhicule , le code correspondant à l'équipement du systême de rêgulation de la vitesse ( Cruise contrôle ) y figure bien ????
    Ces codes se trouvent sur une êtiquette placêe à l'arriêre prés du compartiment de la roue de secours , ensuite en section recherche du forum tu devrais retrouver le code de décryptage 3 lettres correspondant à cette option ...
    Car il ne suffit pas simplement de remplacer le commutateur pour activer l'option , encore faut' il. qu'elle existe ?????
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut Nico & MacGuyvert,
    En fait il faut savoir si le boitier ce trouvant sous le volant est compatible pour le cruise control , si non il faudra le remplacer par un de la bonne référence.
    Le plus simple pour le savoir ? un appel tel au magasin d'une concession et voir avec le numéro de chassis ce qu'il faut comme pièces pour un montage en seconde monte.
    Si par chance le boitier est bon , il suffit effectivement de faire le codage avec vcds ou autres.
