activation regulateur de vitesse polo 130 cv tdi de 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par gabriel_garcia@hotmail.fr, 26 Octobre 2011.
  1. bonjour, je vien de d'installer le bloc commodo sur la polo de ma tante maisje ne sais pas comment l'activé avec le vag com quelqu'un pourrai t'il me guidé
  3. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    Re : activation regulateur de vitesse polo 130 cv tdi de 2004
    slt
    de quel année est la Polo ?
    EDIT
    il faut la vag com
    ensuite :
    après faut revenir sur la page d’accueil
    - 16- volant multi
    - 07- codage
    - clic sur codage long
    - et là tu aura un tableau avec les options que tu as ou pas sur et autour du volant
    reste plus cas valider
    -> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding
    je sais c'est pour une Golf mais sa doit ressembler
  4. Re : activation regulateur de vitesse polo 130 cv tdi de 2004
    ma polo et une polo husdon de 2004 1.9 tdi 130 cv
  5. Re : activation regulateur de vitesse polo 130 cv tdi de 2004
    j'ai suivi ta procedure mais a priori je n'ai pas de calculateur volant multifonction que faire??? sachant que je debute tous juste avec les vag com
  6. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    slt
    ok
    surement une installation du genre Golf 4
    mais il me semble que ceci fonctionne aussi :
    je vais regarde ce que je trouve là dessus
    EDIT
    tiens regarde ceci : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=20236.0
  7. Re : activation regulateur de vitesse polo 130 cv tdi de 2004
    ce bien la procedure que j'ai suivi, mais cela ne fonctionne pas . petit info dans le kit acheter cher vag il y avait que le bloc commodo certain mon parler de tirer un fils du commod au calculateur .
  8. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    re
    oui effectivement, sur les version anterrieur 2004 il faut raccorder un fil au calculateur
    par contre je sais pas sur Polo
  9. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Sur polo aussi
    tu as monté le commodo et le faisceau ? ou alors elle est préquipée
  10. Re : activation regulateur de vitesse polo 130 cv tdi de 2004
    bonsoir, donc pour info le commodo etait livrai sans cable donc elle doit etre equiper du faisceau d'origine de plus j'ai appeler cher vag qui mon dit qui fallait la passer au diag pour savoir :? bizzar quand pensé vous , n'y a t'il pas une procedure propre à la polo
  11. caramail12
    Rodez, France
    Salut quand le magazinier commander la piece il n'est pas censé savoir si ton véhicule est préquipé ou pas sur etka il ne peux pas le savoir moi je pense qu'il faut rajouter le faisceau ,, il n'y a pas de procédure propre a la polo pour activer le régulateur si les manipualtion donné ne fonctionne pas c'est que ton régulateur n'est pas cablé . voila
  13. geronimo14
    geronimo14 Débutant
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=5336.15
    je ne retrouve pas le vrai schéma
    verifie ton cablage de faisceau
    T41 : comodo
    T6 : calculateur de bord ( sous volant)
    T11/10 : calculateur moteur
    sur les polo 9N c est exactement le meme montage que sur les ibiza 6L
    une fois le regulateur activé avec le login 11463 un G supplémentaire s'affiche dans le champ "Pièce"
  14. Re : activation regulateur de vitesse polo 130 cv tdi de 2004
    salut les gas desoler pour le passage à vide
    donc pouyr reprendre le probleme vien bien du faisceau qui faut faire sois meme en commandant les cable a l'uniter chez vag la voiture etant chez ma tante je vous tien au jus et en photo pour le montage
