Activer la prise chargeur cd sur audi concert 1
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kickback, 13 Mars 2010.
  1. Salut à tous.
    J'ai remis mon autoradio origine audi que j'ai trouvé sur leboncoin un concert 1 il fonctionne très bien. Mais le problème c'est que la sortie chargeur cd n'est pas active donc le xcarlink ne va pas. Comment l'activer avec le vagcom si quelqu'un a le code. Merci
  3. Re : Activer la prise chargeur cd sur audi concert 1
    Digit Description
    1 Country ID (0 = standard)
    2 Sound Coordination (0 = standard)
    3 Number of passive speakers
    0 = No passive speakers (Bose)
    1 = Front left (Bose with hands-free phone)
    2 = Fronts passive, rears active
    5 = Fronts passive, rears non-active
    4 Sound System
    0 = standard
    1 = Bose
    5 Radio Configuration
    1 = No CD changer
    3 = With CD changer
    5 = With secondary display
    7 = With CD changer and secondary display
  4. Re : Activer la prise chargeur cd sur audi concert 1
    Merci étant sur audipassion j'avais eu le lien aussi et j'ai pu changer le code.
  5. probleme pour activer le cd
    J ai achete le cable suivant:
    http://www.ebay.de/itm/Aux-Line-In-Adapter-Blaupunkt-Becker-AUDI-VW-iPod-/110665072071?
    pour pouvoir brancher mon mobile (mp3) sur un audi concert 1 de 1998
    Mon code d origine etait 00201, j ai donc fait la modif pour 00207 mais rien ne se passe quand j appuie sur la touche mode. VaGCOM n a pas l air d aimer l autoradio car souvent apres une modification ou une lecture des codes erreurs, le concert reste avec DIAG affiche et il faut alors debrancher son alim pour que ce la s efface et pour pouvoir l interroger a nouveau. J ai essaye aussi 00205, meme resultat.
    Quelqu un a une idee ? je fais les manip avec le contact mis. la prise bleu en question n avait aucun connecteurs avant que je la remplace par celle que j ai achete. Par contre, la voiture est equipee d'un support pour sagem pour vieux telephone mobiles qui devait faire main libre. cela pourrait etre un pb ?
    Merci d avance pour vos suggestions
    hugo
  6. Re : Activer la prise chargeur cd sur audi concert 1
    bonjour j'ai le même problème que vous j'ai un câble auxiliaire et cela ne fonctionne pas.
    comment on active l'entrée auxiliaire sur un autoradio concert sur a4 b6.
  7. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Sur la mienne, j'ai installé un lecteur de carte sd pour lire les mp3/wma maxi 594 titres.
    L'auxiliaire s'active en appuyant la touche CD.
    FM pour la radio / CD pour le lecteur embarqué / CD une deuxième fois pour le lecteur branché sur la prise bleue.
  8. Re : Activer la prise chargeur cd sur audi concert 1
    Bonjour skodaudi j'ai déjà fait tout sa, appuyer 2 fois tout et rien ne fonctionne tout le monde parle de changé le code via vag.Com de passer de 00201 à 00205 mais comment y accéder, le numéro de voie (certain parle de la voie 56 via la passerelle interne ) mais est ce bien sa. Sinon quelqu'un as t'il la manipulation complète s.v.p.
  9. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Ma voiture est équipée d'un concert 2, le codage est 01007.
    Pour le changer tu sélectionnes sur vcds radio 56/codage et tu changes en 01007
  10. Re : Activer la prise chargeur cd sur audi concert 1
    Merci je vais essayer et je vous tien informé :D
    pensez vous que n'importe quel logiciel peut accedez au calculateur autoradio avec une valise diag style bosch kts 450 ou actia ?
    si quelqu'un peut m'aider. merci
  11. Publicité Annonceurs
  12. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    demande a quelqu'un qui habite ta région ,avec un vcds c'est plus facile
    et lorsque tu est dans la radio 56 tu fait 07 codage et lorsque tu pointe le curseur ou tu dois
    modifier le code , il apparait une fenêtre pour t'expliquer a quoi sert chaque octet
    Freddy
