esn31
toulouse
golf
CGGA
LEG
WVWZZZ1KZCP040211
bonjour
j ai prêté ma voiture a ma femme et du jour au lendemain
je n ai plus de régulateur et plus de voyant qui s allume
j ai une valise vcds
mais je ne sais pas réaliser le diag
pourriez vous m orienter dans les diffèrents menus
Après branchement de la prise diagnostic sur le vêhicule , mettre le contact , puis selecter « auto scan « puis demarrer l’auto scan en cliquant sur « START « il interrogera tous les calculateurs et donc forcément le calculateur » 03ABS Brakes « Qui est trés souvent à l’origine de la panne du régulateur de vitesse .
Si pas d’erreur dans autoscan , c’est que le régulateur n’est pas connectable : fusible ? Défaut mécanique ou eléctrique dans le commodo ? Vitesse sélectionnée au delà de la limite autorisée en ZFE ( fonction GPS ) ? Etc ..
merci à a vous
fusible verifié
j ai trouvé une video pour verifier si les infos arrivent au calculateur via vcds
pas de gps
mais j imaginais peut etre qu un defaut airbag aurait deactiver le régulateur par sécurité ??
bonjour
Salut , sur quelle auto ?
Contrôle ta batterie , sur ma polo WRC j'avais l'ampérage faible du coup régulateur fonctionner pas , j'ai passé le testeur batterie j'avais 260a de moins que l'origine de la batterie avec affichage batterie HS , remplacement batterie nickel
Pourtant démarrage moteur nickel mais bon elle était faible d'amperage et tension ok
golf 6 1.4 16s de 2011
je vais regarder
je n ai pas testeur batterie
l info existe sur vcds ??
je vais regarder
Non vcds ta que la tension , te faut un analyseur batterie pour détecté une batterie HS .
L'analyseur te dit en fonction du test qui l'a fait si :
- batterie HS
- batterie a recharge
- Où batterie ok
je n ai aucune alarme batterie
je regarde cote abs et cote comodo
bon apres test vcds
embrayge te frein correctement codés
par contre le comodo n est pas reconnu
donc a demonter
merci pour les reponses collegiales
perspicaces et rapides
donc autre pb :)
1/ effet mitraillette en décélération quand elle est chaude
2/ clim ne fait plus de froid
    109.6 KB · Affichages: 5
bon j ai ouvert le comodo
les contacts sont soudes, soudures ont un peu chauffees , mais a ce niveau peu de pb
quelqu un a t il les valeurs en entre sortie du connecteur??
j ai nettoyé la partie carbone
rine ne fonctionne
peut on identifier le comodo ou ses commande sur vcds hormisles bit d embrayage ou de frein
bonjour vous pouvez fermer le fil
le régulateur refonctionne
je pense que le nettoyage a résolu le pb
merci à tous
