Activer le TPMS dans le MMI : possible ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par philicap, 6 Décembre 2013.
  1. philicap
    philicap Modérateur
    Sur mon A6, je n'ai pas le code option 1AT ou 1AS pour le capteur de pression pneumatique TMPS. Cela dit, j'ai vu que, pour ceux qui n'ont pas les capteurs dans les jantes, il est possible d'avoir une fonction simplifiée par les capteurs ABS.
    Comment activer cette fonction ? Faut-il rajouter un câblage particulier ?
    Voiture concernée : Audi A6 Avant - CDYA - V6 3L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Activer le TPMS dans le MMI : possible ?
    Je confirme que ce système existe, il équipe mon TT mk2. C'est le profil des signaux ABS de chaque roue qui est analysé en fréquence et dans le temps pour détecter une anomalie.
    Voir le programme autodidactique numéro 347 à ce sujet.
    Il faut ajouter tout de même un bouton de commande, un calculateur (J793) et très probablement un bout de faisceau à câbler.
    Je crois avoir lu que ce système n'était pas trop approuvé en Amérique du Nord, et que là-bas la loi impose des capteurs dans les roues (à confirmer).
    Vue du système sur le TT:
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    Informations tirées du programme autodidactique numéro 381 page 36.
    À+,
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    regarde et prend note des ancien code avant de modifier ; car je l'avais fait sur une golf 5
    mais ca veut pas dire que c'est le même code que celui-ci
    je sait qu'il faut un certain type de bloc ABS , mais le tien est peut être compatible
    03 ABS 07 codage N° 2689 ou 641
    puis 10 adaptation canal 01 valeur 15=avec ou valeur 16=sans
    tu devras mettre les capteur de pression et l' interrupteur 7k3 je pense E492
    [TABLE] width="288" border="0" style="width: 288px"
    |- style="height: 12.75pt"
    | width="256" style="border: 0px windowtext; width: 192pt; height: 12.75pt; background-color: aqua" | Mettre témoin pression des pneus
    | width="64" style="border: 0px windowtext; width: 48pt; background-color: aqua" |
    | style="border: 0px windowtext; height: 12.75pt; background-color: aqua" |
    | style="border: 0px windowtext; background-color: aqua" |
    | style="border: 0px windowtext; height: 12.75pt; background-color: aqua" | interupteur E492
    | style="border: 0px windowtext; background-color: aqua" | 3
    | style="border: 0px windowtext; background-color: aqua" | gris eclairage
    | style="border: 0px windowtext; background-color: aqua" | 4
    | style="border: 0px windowtext; background-color: aqua" | SC2 ou T26a / 20 sur bloc ABS
    | style="border: 0px windowtext; background-color: aqua" | 5
    | style="border: 0px windowtext; background-color: aqua" | T26a / 7 sur le bloc ABS
    | style="border: 0px windowtext; background-color: aqua" | 6
    | style="border: 0px windowtext; background-color: aqua" | masse
    | style="border: 0px windowtext; height: 12.75pt; background-color: aqua" | Et coder l' ABS 641
    [/TABLE]
    contrôler sur schéma les emplacement des fils pour ta voiture
    Freddy
  5. philicap
    philicap Modérateur
    Vous parlez du système complet avec capteurs dans les roues, mais l'autre moyen est de détecter la pression par les capteurs ABS. C'est plus simple à installer, non ?
  6. Page tournée.
    Philicap: je mentionnais bien le système sans les capteurs dans les roues ;)
  7. philicap
    philicap Modérateur
    Ah oui, exact. Je vais m'y pencher de près, alors ...
    D'après ce que je vois, il faut 1 module interface et un calculateur. Ca ne doit être évident à poser tout seul.
  8. Page tournée.
    Je viens de consulter les schémas électriques pour mon véhicule, ça n'a pas l'air très compliqué en fait:
    - un faisceau entre le calculateur ABS (J104) et le calculateur TPMS (J793).
    - un autre entre J793 et vers le bouton de commande (E226).
    (Le reste c'est de l'alim et du bus CAN)
    Il y a fort à parier que les quatre fils du premier faisceau correspondent aux signaux des capteurs ABS (un par roue).
    Voici le document pour info:
    [table] class="cms_table_grid"
    [/table]
    Pour ton véhicule il semble que ce soit très similaire (option 7K6?), J793 est nommé J502 et est relié par quatre fils également à J104, intéressant :-]]
    À+,
