activer les warning en cas de freinage d'urgence
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par spock, 3 Août 2010.
  1. spock
    spock Nouveau
    bonjours
    je cherche tuto pour :
    tuto vag com activer les warning en cas de freinage d'urgence
    sur une audi tt 3.2 v6 2010
    j'ai un vag com
    merci à vous
    spock
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : activer les warning en cas de freinage d'urgence
    Tu cherches un tuto mais es-tu sur que c'est possible ? Je pense que si la voiture pouvait le faire, il n'y aurait pas besoin de l'activer. Audi n'a aucun interet a brider cette fonction.
  4. MacGUYvert
    Si tu es un peu bricolo, tu peux monter un contacteur à inertie , activé dans le sens freinage ( calibré en fonction de la décélération qui te conviendra, couplé ensuite à un temporisateur règlé à 5 ou 10 secondes, couplé à un relais qui va alimenter les warnings gauche et droit, il faudra évidament bloquer l 'aval de ce relais par 2 diodes ( une par coté )afin que l 'utilisation du clignotant en temps normal, n'alimente pas les 2 cotés en même temps.
    Les 5 secondes te permettront ensuite d'enfoncer le bouton warning à ta guise....
    C'est beaucoup de boulot, mais comme un accident se passe toujours dans les derniers centimètre de ton parechoc, ( c.a.d. à plus 1 cm, c'est encore bon, mais à moins 25 cm, il faut faire un constat ) cela vaut peutêtre le coup!!!
