Activer l'OPS (visuel des radar de recul sur le poste)
Discussion dans 'Intérieur' créé par onlite34, 28 Août 2014.
  1. onlite34
    onlite34 Enthousiaste
    Bonjour tout est dans le titre sauf un détail quand je veut l activer en bas en rouge j ai une ligne écrite qui me dit que je ne pourrais pas valider car c est verrouiller !!!!!!!
    Et effectivement le calculateur rejette a chaque fois ?-(
    Quelqu’un aurai une solution ou une idée ?
    Es que c est parce que le poste ne l admet pas ?
    Voiture concernée : Seat Ibiza - arl - 2.0 L TDIOnlite34
  3. onlite34
    Re : Activer l'OPS (visuel des radar de recul sur le poste)
    Petit up SVP !!!!!!
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu doit certainement modifier le codage long de ta radio ou navi
    est ce qu'on sait ,si il est prévu pour ??
    Freddy
  5. onlite34
    justement non je ne sait pas s il est prévu pour :)
    Mais je pense quand même que oui , il y a de bien plus vieux poste qui le font et j ai un collègue qui à a peut prés (ou peut être exactement ) le meme poste mais sur une polo et lui il l a l OPS
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=929568vcdsOPS.jpg
    voila le message question :)
    Dans adaptation par contre je peut choisir soit auto soit off sois OPS J ai donc mit sur OPS mais vue que comme sur la photo en long coding tu peut pas cocher l optical illustration ben ca fait rien :D
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oui il te demande avant ,d'introduire le code d'accès sécuriser (16)
    seulement avec une interface officielle , quand tu met ton curseur sur l'endroit ou tu doit mettre ton code
    le code apparait , tu l'introduit et ensuite tu peut modifier l'option
    Freddy
  7. onlite34
    pourquoi avoir sécuriser que cet endroit ??
    Bon la prochaine fois que je la connecte je regarderais .
    Mais du coup ça crains si c est sécuriser c est peut être pas pour rien ?
    Ou c est juste pour ne pas que n importe qui puisse le faire ?
  8. onlite34
    Effectivement ça marche mieux :)
    Le codage est accepter bien que ça n ai pas l air de fonctionner :-(
    Je ne dois pas avoir l OPS sur ce type de poste en tout cas merci quand même
