activer l'ouverture du coffre sur la clé
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par mcjeangab1, 21 Mars 2011.
  1. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Bonjour a tous ,
    voila j'ai une octavia II 2.0 tdi 140 de 2004 et sur la clé de ma voiture j'ai 3 boutons ( l'ouverture de l'auto , la fermeture de l'auto et au milieu l'ouverture du coffre ) .Les boutons fonctionnent, vous vous en doutez, sauf le bouton du milieu ( celui qui commande l'ouverture du coffre uniquement ). J'aimerais pouvoir activer ce bouton car celui ci n'est pas actif et je trouve que cela pourrait etre pratique...Quelqu'un a t'il une solution ?
    Merci a vous
  3. Re : activer l'ouverture du coffre sur la clé
    Peut être te faut-il appuyer de 2 ou 3 secondes en continu
  4. Re : activer l'ouverture du coffre sur la clé
    +1 v6 quattro
    il faut bien appuyer 2 ou 3 secondes jusqu'à l'ouverture du coffre !!!! en tous cas ca fonctionne comme ca sur ma passat
  5. Re : activer l'ouverture du coffre sur la clé
    bonjour
    effectivement il faut appuyer 2 ou 3 secondes je ne le savais pas g essayer et sa fonctionne sur une skoda fabia rs de 2006
  6. Re : activer l'ouverture du coffre sur la clé
    Moi j'ai un golf 5 avec le bouton également sur la clé mais impossible d'ouvrir le coffre !
    Je reste appuyer mais rien ne se passe...
    Peut etre le recepteur du coffre qui est HS ?
    Edit : Quand la voiture est fermé et que je reste appuyer sur le bouton d'ouverture du coffre, la voiture se déverouille et active l'anti carjacking...
    Y'a une solution ?
