actuateur??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par babass 59, 1 Juin 2010.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour,j'ai une passat tdi 130 moteur awx et j'aimerai savoir si il y a un actuateur?et si oui,est ce que cela pourrait me produire des vibrations au ralenti?
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : actuateur??
    AWX si je ne me trompe pas c'est un moteur IP Injecteur Pompe donc pas d'actuateur.
  4. 325000a80tdi
    325000a80tdi Nouveau
    Re : actuateur??
    je vais bientôt nettoyer mon actuateur car grosse fuite aux deux joints. La manipulation ne me fait pas peur et surtout grace à ce tuto.Néanmoins une questions me travaille:
    Quelqu'un a-t-il du recul sur la tenue des soudures à l'étaim?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : actuateur??
    avant de souder le mien je me suis aussi poser la question.
    j'hésité entre soudure a l'étain et soudure a l'argent.
    puis après avoir fait des recherche sur le net pour connaître les températures de ramollissement et de fonte de l'étain, puis les températures du carburant dans la pompe.
    du coup j'ai souder a l'étain et depuis quelque année le véhicule roule toujours sans soucis.
  6. 325000a80tdi
    Re : actuateur??
    Merci Remyj.
    Je pense que ce week end je vais attaquer cette bête et la ressouder à l'étaim.
  7. abder41
    abder41 Débutant
    Re : actuateur??
    Bonjour 325000a80tdi
    Avez vous reussi à nettoyer votre actuateur , car ça m'interesse.
