Adaptateur essuie-glace
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par bodbod, 5 Avril 2010.
  1. bodbod
    bodbod Débutant
    Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours monté mes essuie-glaces (achetés en grande surface) moi-même sans trop me poser de questions.
    Dernièrement, je me suis dit que je pouvais essayer d'en acheter sur internet plutôt qu'en grande surface (pour le choix et le prix).
    En allant sur un site marchand (exemple : Oscaro), je me suis rendu compte qu'il existait diffèrent adaptateur pour un même essuie-glace.
    Si la questions ne semble pas se poser pour les essuies glace Bosh, elle se pose sur les Valeo qui ont des adaptateur ajoutés et conformes (A,U,R,A2...).
    Pouvez vous m'expliquer la différence entre ces adaptateurs pour que je puisse choisir le miens ?
    Lesquels des Bosh, Valeo ou encore Trico sont les meilleurs ?
    Pour info, ma tige d'essuie glace est pliée a 180° pour former un U.
    Merci ;)
    Exemple des essuies glace cités.
    http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=298&ID_OSC_TYPES=23008&ID_OSC_LEVELS=638
  3. lico85
    lico85 Locataire
    Re : Adaptateur essuie-glace
    Slt,
    Puisque ceux d'origine sont en U, il faut que tu prennes des essuie glaces avec adaptateur U.
    Moi j'ai acheté les Valéo Silencio et j'en suis très satisfait.
    A+.
  4. bodbod
    bodbod Débutant
    Re : Re : Adaptateur essuie-glace
    Bonjour lico85 et merci pour ta réponse.
    Pour les Valeo, j'ai vu les "silencio blister" (Uxx) et les "silencio cardboard" (Vxx) mais je suis incapable de voir la difference même en allant voir sur le site valeo.
    Pour l'adaptateur, je me doutais que c'était du U mais pour ma connaissance, j'aurais bien aimé savoir ce que sont les autres adaptateurs.
    Merci ;)
  5. lico85
    lico85 Locataire
    Slt,
    Puisque tu dis avoir en origine des porte-balais en U il faut absolument que tu les prennes en adaptateur U.
    Bien sur tu dois prendre un U53 pour le coté conducteur et U45 coté passager, que ce soit en blister ou en cardboard. Les Vxx sont prévus pour un autre type de porte-balais.
    A+.
  6. bodbod
    bodbod Débutant
    Justement, sur le site valeo, les deux sont notés "Adaptateur : U" d'où ma question.
  7. lico85
    lico85 Locataire
    Apparemment je ne vois pas de différence, si c'était pour moi, je prendrais le plus cher, gage de meilleur qualité.
  8. bodbod
    bodbod Débutant
    OK, merci pour les infos ;)
  9. bodbod
    bodbod Débutant
    Bonsoir a tous,
    J'ai enfin commandé et monté mes essuies-glace (sur norauto.fr)
    Pour information, j'y vois maintenant un peu plus claire avec les adaptateurs.
    En effet, les différents adaptateur sont indiqué derrière les boites.
    A priori, ils se montent tous sur des bras en "U" (du moins pour les A/A2/U/R)
    Je mets un scan au cas ou qq'un se pose la question ;)
    On y voit les différentes formes d'adaptateurs.
    [​IMG]
  10. coco59l
    coco59l Enthousiaste
    Re : Re : Re : Adaptateur essuie-glace
    Salut bodbod
    Pour répondre a ta question la différence entre les "silencio blister" (Uxx) et les "silencio cardboard" (Vxx) c'est l'emballage, les Uxx sont sous blister, et les Vxx sous emballages cartons, sinon c'est le même produit de la gamme Silencio.
    Sinon les Bosch et Valeo de la gamme Silencio sont de meilleure qualité que les Trico (1er prix).
    Pour les adaptateurs, les BEG de longueurs standard style V45 (450mm), V53 (530mm), V55 (550 mm) sont toujours vendues avec différents adaptateurs, toujours pour un montage en U mais adaptateurs différents selon le modèle du véhicule.
    Par contre pas le cas avec les BEG spécifique de la gamme Silencio style VM250, etc, de Valeo par exemple, ceux là sont plus spécifique a quelques véhicules.
    Après il existe des nouveaux BEG plats tout en caoutchouc comme les nouveaux véhicules style Golf V, Audi, 407, 308, etc... avec un adaptateur monté dessus pour le montage, à monter sur Laguna II, 206 et autres modèles avec des BEG classiques avec armatures.
