adaptation boitier papillon passat 3b
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par gabacho, 1 Février 2011.
  1. gabacho
    gabacho Débutant
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Bonjour je voudrais s il vous plait avoir les codes pour adapter un boitier papillon sur une passat de 2000 moteur ARM suite au nettoyage de la calamine.Si possible la procedure a effectuer ce codage sans passer par la fonctions assistée du VAS 5051B ni l assistant de depannage juste a l ancienne .Merci .Cordialement mr GOLL
  3. Re : adaptation boitier papillon passat 3b
    il me semble que oui avec vagcom (la procédure est sur leur site internet, rubrique applications)
  4. gabacho
    gabacho Débutant
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Merci je viens d aller voir et c est comme les anciennes en 060 ou 098 ou meme 001 selon les années mais je pensais qu il y en aurait d autre je te remerci. @+
