Adaptation chassis sport ou armotisseurs typés sport
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Pierro72, 5 Juillet 2009.
  1. je souhaiterai savoir si ont peut adapter les pièces de la passat chassis sport sur la mienne, ou de mettre des amortos plus sportifs tout en gardant un bon comportement de la voiture et surtout combien ça peut couter ? est ce que quelqu'un à des infos ?
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Adaptation chassis sport ou armotisseurs typés sport
    Moi je partirais pour un kit "amortisseurs + ressorts" ... c'est ce que j'ai fait et je suis enchanté par le compromis que ça génére, à savoir précision et pas trop raide ;)
    Et parlons "nerf de la guerre" (à savoir le montant), je pense que c'est la solution la plus rentable car là tu t'en tires pour environ 700€ en changeant en tous les éléments de la suspension (butés, coupelles, protections ...)
    SliN
  4. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    il me semble que la différence entre le chassis syandard et sport n'est que le kit suspension (ressort plus amortisseur) je pense qu'il est possible de les échanger en revanche il faut vérifier si au niveau électronique il faut renseigner le type de suspension (car par ex il faut renseigner à la pompe ABS le type de frein qui équipe le v"éhicule pour bien configurer l'ESP .. à creuser donc
