Adaptation Turbo 1.9 TDI / 2.0 TDI
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fusion62, 11 Mai 2013.
  1. fusion62
    fusion62 Nouveau
    Caddy
    01/2006
    160000
    AHF
    Sur ma voiture, VW Caddy 1.9 TDI, je cherche à monter un Turbo de Golf 5 (2.0 TDI 140cv), pour l'adaptation cela ne me pose pas de soucis, par contre, j'aimerais savoir si ma pompe à huile sera assez puissante pour l'alimenter ?
    Si quelqu'un a une idée :D
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen Caddy - TDI - 1.9L TDI
  3. Re : Adaptation Turbo 1.9 TDI / 2.0 TDI
    Les réglages de la wastegate ne seront pas les memes . C'est difficile de te donner une réponse,, mais sans doute que oui
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    + 1
    si tu change se turbo dans le but de gagner des cv c'est peine perdu
    le calculateur moteur vas faire réguler la pression assigner du 1.9
  5. fusion62
    fusion62 Nouveau
    Caddy
    01/2006
    160000
    AHF
    Merci pour vos réponse les gars.
    En fait le but est bien de gagner quelques cv, mais après avoir monté le nouveau turbo j'adapterai le calculateur pour changer la pression.
    Je voulais surtout savoir si la pompe à huile supportera ces changements.
    Merci :)
  6. Re : Adaptation Turbo 1.9 TDI / 2.0 TDI
    Ton calculateur va prendre en compte les réglages de ton caddy, un reprogrammation devra être faite si tu veux profiter du turbo
  7. michophe
    pense à faire une présentation : LIEN NOUS
    Et pour le montage du turbo ce n'est pas possible les fixations, la cartographie, les pression, la gestion est différente
    A moins que tu modifier toute les cartho et les fixations sinon ce n'est pas posible
    Cordialement
  8. Re : Adaptation Turbo 1.9 TDI / 2.0 TDI
    Sur le 1.9 TDI, a moins que ton TDI soit très récent, l’échappement est en 3 trous, alors que le 2.0 TDI est en V-BAND.
    Pas de soucis pour l'huile, par contre, reprog obligatoire si tu veux profiter du turbo.
  9. fusion62
    fusion62 Nouveau
    Caddy
    01/2006
    160000
    AHF
    Ok, merci pour tous ces renseignements !
    Je vais voir tout ça :)
    Pour la présentation, je l'avais faite il y a quelques jours ici
