adaptation verrouillage centralisé télécommande passat et Vag-Com
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hostyls, 12 Octobre 2012.
  1. Bonjour à tous.
    J'ai un soucis depuis l'acaht de mon auto.
    Passat TDI 130 Sport de 2001.
    Les 2 clés ne fonctionne pas pour le verrouillage à distance.
    Les 2 ferment correctement toutes les portes à la serrure.
    J'ai tester quasi toutes les procédures sans Vag-Com.
    J'ai donc commander un cable et passage du Vag-Com en 409.1
    Fonctionne nickel mais je bloque toujours.
    Dans le controller "46" (le "35" ne fonctionne pas, d'ou peut être mon probléme?)
    Dans Channel 01, j'ai bien 1 clé reconnue apparement.
    J'ai essayer de la supprimer dans channel 00 mais cela ne fonctionne pas apparement.
    Quand je garde ma clé dans channel 01, je test ma clé et elle est bien là, je sauvegarde, fais un appui bref sur deverrouillage.
    Mais là, toujours rien.
    Faut-il tout quitter, couper le contact,...?
    Je bloque complétement.
    Ensuite, j'ai mon code pour me logger dans le controller "46"
    Franchement, je ne sais plus trop quoi faire, galére sans vérrouillage à distance avec les 2 gamins dans les bras.
    Si vous avez une piste, je vous en remercie d'avance.
    Nico.
    Bonjour Hostyls
    Et les piles de chaque clefs, sont 'elles bonnes ?????
    En général après une " adaptation " il faut toujours attendre un minimum de 30 secondes avant de quitter, en appuyant sur la touche " DONE GO BACK "
    impératif !!!
  4. Oui, les 2 piles sont neuves.
    Le probléme c'est que je ne peux pas apprendre 2 clés.
    Pourquoi?
    Dans le canal 01, j'ai 1 clé de trouvée mais quand je veux modifier la valeur pour 2, impossible de faire un test ou quoi.
  5. Re.
    Bon, je viens d'y passer 1h, toujours sans succes.
    Pourquoi es-ce si difficile de faire re-apprendre 2 clés?
    Par contre, une chose que je n'avais pas remarqué avant, le voyant pres du loquet coté conducteur ne clignotte pas.
    Une nouvelle piste?
    Merci.
    Nico.
  6. Bonsoir.
    Vu que je n'arrive a rien avec Vag-com, ne serais-ce pas un probleme au niveau du recepteur?
    Il se trouve ou exactement?
  7. MacGUYvert
    Rebonjour Hostils
    Le récepteur se trouve autour et juste en arrière du réceptacle de la clé ( Neimann ) Mais si il est en défaut le VCDS donne un code !!!!
    Sur Google : Car KEYS anti Thepht transponder you tube il y a une multitude de manipulations pour réapprendre les clés . Y compris une méthode avec un fil et un relais....
  8. Merci Mac mais ce dont tu parle est le recepteur du transpondeur je crois.
    Moi je parlais du recepteur de la telecommande, dans le boitier confort au vu des infos que j'ai eu.
    Je vais deja verifier la piste du boitier si il n'a pas chopper la flotte, sachant que je n'ai pas de probleme de plafonnier ou autres.
  9. B'jour.
    Bon, voila la suite.
    Démontage du boitier confort.
    Et là, aucunes traces d'oxydation, strictement rien.
    Les soudures ont l'air d'être correct.
    Passage de WD40 dans les connexions, et re-test au Vag-Com.
    Même topo, rien à changé.
    Cette histoire commence à me taper sur le systeme.
    Reference du boitier: 1CO 959 799 B
    Par contre, encore autre chose.
    Quand j'ouvre ou ferme les portiéres, j'ai 2 bruits de serrure ?????
    Sur laquelle ?????
    Mais tout fonctionne correctement.
    Vag-Com ne trouve aucuns defaults ( a moins que les serrures ne soient pas dans le module confort?)
    Ya moyen de trouver si il y en a 1 en default avec Vag-com?
    Je séche grave.
    Et merci pour les nouvelles pistes.
  10. Voila mes captures avec Vag-com:
    1- Le module confort aprés connexion
    2- Channel 01, 1 seul clé de trouvé, impossible de modifier pour mettre 2 clés
    3- Channel 00
    4- Le test avant sauvegarde sur la seule clé, qui ne fonctionne toujours pas.
    5- Et le test des defaults, neutre.
    Voila, je suis dans l'impasse la plus total maintenant.
  11. Bonjour.
    Toujours en phase de recherche de panne.
    Vag-com ne detecte aucuns signals lors de l'appui sur les telecommandes.
    Ce qui est bizarre, c'est que les 2 soient HS.
    Bref, ya-t-il moyen de tester le circuit imprimer pour savoir si reellement elle n'emet pas ou si le boitier confort qui ne recois pas l'info?
    Merci.
    Nico.
  13. Salut,
    Es tu sûr du fonctionnement de tes télécommandes?
    Je suis dans un cas similaire au tien sur la fabia de ma femme et je ne sais pas vers quoi m'orienter.
    J'ai trouvé des modules neufs sur ebay pour les télécommandes mais venant de chine et je n'ai pas trop confiance...
  14. Sur des modules electronique, pas plus que sa.
    Mais ce serais la poisse que les 2 soient HS.
    Mon pote remonte semaine prochaine avec sa nouvelle valise et une cle de passat pour tester.
    J'ai tester une clé audi, rapidement, pas tres concluant.
    Si tu as le lien des modules que je jette un oeil.
    Il faut que je test les miens.
  15. Re : adaptation verrouillage centralisé télécommande passat et Vag-Com
    Bonjour je déterre ce sujet car je suis en plein dedans...comme toi mes 2 télécommandes fonctionnent nickel manuellement mais rien à distance.
    Tout le reste marche bien même les vitres qui remontent quand je laisse tourner ma clé...
    J'attends mon cordon commandé sur le net pour faire un scan...et toi réparé?
  16. eric48
    eric48 Membre Donateur
    Skoda
    Octavia2
    08/2006
    200000
    BXE
    J'ai eu un cas similaire en achetant mon octavia d'occas.
    Aucune des deux télécommandes ne fonctionnaient ,ils ont changés une sur les deux (vue le prix et l'adaptation) environ 100€.
    du coup j'en ai toujours une qui ne fonctionne pas.
