Résolu Problème démarrage après changement de moteur 0KM (1 Membre)
fsociety93p
Paris
A6
BRE
JZT
WAUZZZ4F88N173048
Je sollicite votre aide car je suis actuellement bloqué sur un problème avec mon Audi A6 C6 4F 2.0 TDI 140 2008 (moteur BRE).
Voici la situation :
J'ai coulé une bielle sur mon moteur, due à une défaillance de la pompe à huile. J'ai donc effectué un échange standard du moteur (0 km BLOC NU) avec une pompe à huile modifiée provenant d'un moteur 1.9 TDI.
J'en ai profité pour effectuer les opérations suivantes :
  • Remplacement des bougies de préchauffage
  • Remplacement de la distribution (neuve)
  • Changement de tous les filtres, capteurs, et joints
  • Remplacement de la batterie
  • Changement du turbo
  • Nettoyage des injecteurs pompes (il y avait de la calamine dessus)
  • Remplacement de l'embrayage et du volant moteur
J'ai également vérifié que le gasoil arrivait bien à la pompe à gasoil à l'aide d'une poire et d'une durite transparente, et c'est bien le cas. L'huile circule correctement aussi.
J'ai utilisé le VCDS pour effacer tous les défauts liés au changement de moteur. Actuellement, seuls les défauts concernant la climatisation, la ventilation, et les phares apparaissent, car je n'ai pas encore remonté la face avant du véhicule pour faciliter l'accès au moteur.
Le problème :
Lorsque j'essaie de démarrer le moteur, le démarreur tourne pendant 2 secondes, puis s'arrête. Je ne comprends pas pourquoi elle ne démarre pas.
J'ai vérifié tous les fusibles et relais, et tout semble en bon état.
Je vous joins ci-dessous les logs du VCDS ainsi qu'une pièce jointe avec les détails.
Merci d'avance pour votre aide !
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0 Version données: 20210226 DS325.0
Nom concession:
Code atelier: 000 00000 000000
Log d'auto diag
Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248
VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 216360km Ordre réparation::
Type chassis: 4F (4L0)
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61
62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F88N173048 Kilométrage: 216360km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Log d'auto diag
Page 2
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 MH Mat: 03G 906 016 MH
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 1144
Révision: --H06--- No. de série:
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 02325 785 00200
VCID: 75E13E901C264623E0-8020
4 Codes défaut trouvés:
006215 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
P1847 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 216369 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:06:39
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00101000
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000100
005746 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/c.c. à la masse
P1672 - 000 -
Capture:
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:06:39
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00101000
Température: 18.9°C
Rapport cyclique: 9.7 %
005716 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
Log d'auto diag
Page 3
P1654 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:06:42
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Température: 20.7°C
Température: 18.9°C
Température: 18.9°C
005697 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur
P1641 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:06:43
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00101000
Température: 18.9°C
(sans unité): 16.0
Tests passés: 0 0 1 1 1
Log d'auto diag
Page 4
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb
No. pièce Log: 4F0 910 517 AC Mat: 4F0 614 517 T
Pièce: ESP8 front H01 0070
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0020855
VCID: 65C16ED0AC86B6A350-8030
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 D
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0090
Révision: 00H05000 No. de série: 10602401141375
Codage: 0000129
No. Atelier: WSC 02680 995 91480
VCID: 25412ED0EC0676A390-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 D
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 350G.087894077
Codage: 0001006
No. Atelier: WSC 02335 785 00200
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000001130339
Sous-système 3 - No. de série: 0118.07.080000000100010684ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010684ÿ
Log d'auto diag
Page 5
Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb
No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 T
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Révision: 00000032 No. de série: 00000000549946
Codage: 0000276
VCID: 5BB548289AC2F053F6-800E
2 Codes défaut trouvés:
00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 176
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:13:18
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:13:18
Log d'auto diag
Page 6
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 N Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H21 0310
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0000102
VCID: 3467C39457DC1F2B17-8060
Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AudiC6 H06 0210
Codage: 00064784
Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codage: 00146221
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 110 E Mat: 4E0 035 110 A
Pièce: MP3-Changer H47 0390
Révision: 00047003 No. de série: AUZ5ZBH8514389
VCID: 1A3B0D2CD578C95B2D-804E
Log d'auto diag
Page 7
Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb
No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B
Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Révision: 09H30000 No. de série: 0037LD0Z5CMW
Codage: 0013362
VCID: 295922E0801E52C3B4-807C
Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME3D332F303
Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME38716F77G
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME724217156
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME7B010C57L
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME750F0B275
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME757A441FC
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D
Pièce: J0527 0410
Révision: 00H03000 No. de série: 90055081840098
Codage: 0002042
No. Atelier: WSC 02324 785 00200
VCID: 275D24D8960A64B3A2-8072
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
Log d'auto diag
Page 8
Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4F0 920 933 J
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H23 0240
Révision: 00000000 No. de série: 6XX101A78
Codage: 3332158
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 234530C8E2328893FE-8076
1 Code défaut trouvé:
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:13:15
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 B
Pièce: J533__Gateway H06 0060
Révision: 00H06000 No. de série: 1100B087138627
Codage: F5519E5330320600
VCID: 2D51D6F0B4F64EE358-8078
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H52 1060
Révision: 00000000 No. de série: 364G.087806178
No. Atelier: WSC 01273 995 88968
VCID: 3B75E8A87A82D053D6-806E
Log d'auto diag
Page 9
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 793 E
Pièce: TSG FA H12 0210
Révision: 00000000 No. de série: † w
Codage: 0001546
No. Atelier: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57DBF48FEC47EB4F-8078
Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 289 H Mat: 4F0 907 289 H
Pièce: Komfortgeraet H27 0220
Révision: 02200027 No. de série: 01126916580000
Codage: 0000645
VCID: 2F6DCCF8BEFA3CF36A-807A
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4F0 910 223 M Mat: 4F0 035 223 N
Pièce: Amp.-ASK-RD H07 0270
Révision: S1400000
Codage: 020001
No. Atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 285F27E45B146BCBAB-807C
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H12 0100
Révision: No. de série: 00000000390661
Codage: 0001004
VCID: 5EB3413C89D0E57B91-800A
Log d'auto diag
Page 10
Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 792 E
Pièce: TSG BF H12 0210
Révision: 00000000 No. de série: ‚ y
Codage: 0001546
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb
No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 A
Pièce: EPB CDEC0080 H04 0080
Révision: --H04---
Codage: 0000111
No. Atelier: WSC 02145 785 00200
VCID: 204F3FC4F324938BE3-8074
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 L
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 394GX087920462
Codage: 0000001
VCID: 3169CA80A8CE2A037C-8064
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 181 F Mat: 4F0 915 181 B
Pièce: J0644 BEM H12 0760
Révision: 00000000 No. de série: 00000000129671
VCID: 244733D4E73C8FAB87-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 595 901 085 D8
Pièce: von VA0 A22G141069
Codage: 353935393031303835443856413041323247313431303639
Log d'auto diag
Page 11
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 795 F
Pièce: TSG HL H21 0210
Codage: 0001026
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 794 F
Pièce: TSG HR H21 0210
Codage: 0001026
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 F Mat: 4F0 919 283 F
Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Révision: 00H09000 No. de série: 06230819711235
Codage: 0000016
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H20 1130
Révision: 00000000 No. de série: 00000005236617
Codage: 0010930
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:22)--------------------------
nouveau test :
activation de la pompe à gasoil via le vcds (plusieurs fois) = nok
shunter les fils du capteur d'embrayage = nok
ESP off = nok
Quand tu as changé le moteur, tu as gardé ton ancien calculateur moteur?
Oui, c'est l'ancien calculateur avec les mêmes injecteurs pompes
Voir ton voltage des injecteurs env 168 volts, et ensuite voir ton calage de distribution, puis ton torque value. Si tout est ok, soit un soucis de g40 ou g28.
merci les gars pour votre aide et vos lanternes.
Effectivement c'était bien un problème sur le capteur G28, un des trois fils était coupé à ras.
Le problème :
Nom concession:
Log d'auto diag
62 72 76 77
Log d'auto diag
Page 2
Codage: 0000072
P1847 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:06:39
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00101000
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000100
P1672 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:06:39
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00101000
Température: 18.9°C
Log d'auto diag
Page 3
P1654 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:06:42
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Température: 20.7°C
Température: 18.9°C
Température: 18.9°C
P1641 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:06:43
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00101000
Température: 18.9°C
(sans unité): 16.0
Log d'auto diag
Page 4
Codage: 0020855
Codage: 0000129
Codage: 0001006
Log d'auto diag
Page 5
Codage: 0000276
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:13:18
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:13:18
Log d'auto diag
Page 6
Codage: 0000102
Codage: 00064784
Codage: 00146221
Log d'auto diag
Page 7
Codage: 0013362
Pièce: J0527 0410
Codage: 0002042
Log d'auto diag
Page 8
Codage: 3332158
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:13:15
Log d'auto diag
Page 9
Codage: 0001546
Codage: 0000645
Révision: S1400000
Codage: 020001
Codage: 0001004
Log d'auto diag
Page 10
Codage: 0001546
Révision: --H04---
Codage: 0000111
Codage: 0000001
Log d'auto diag
Page 11
Codage: 0001026
Codage: 0001026
Codage: 0000016
Codage: 0010930
vérifier:
1-sonde de température(dans les ailettes du parechoc avant si il est connécté
Capteur PMH villebrequin à tester et nettoyer, capteur PMH sur la boite, t aurais du changer les deux vu que t as fais distrib et embrayage
2-démarrage au start pilote(ça peut aider à réamorcer GO)
3,le boitier commutateur d'allumage(au bout du neimann)
4-l'antidémarrage, tester avec une nouvelle clé
5-vérifier le calage(angle)de la distrib et contrôler si tu retombes sur les points de calage
Mais si àa démarre et coupe au bout de 2 sec en général c est antidemarrage, elle demarrera au start pilot.
bon courage
vérifier:
bon courage
Sujet résolu ! :rolleyes:
  • Question Question
