AdBlue très bon marché grâce
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par dsts, 24 Août 2016.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    [​IMG]
    votre voiture a besoin d'AdBlue, c'est très cher en petites bouteilles, beaucoup moins cher aux pompes AdBlue, mais il faut un adaptateur magnétique qui permet à la pompe de délivrer de l'AdBlue, alors pourquoi ne pas simplement aller chez un agent VAG acheter ce fameux adaptateur?
    [​IMG]
    Bonne journée et bonne route!
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    si j'ai bien compris l'orifice de remplissage est sécurisé et il faut cet adaptateur magnétique pour l'ouvrir.
    et si ma déduction est bonne l'ADblue des poid-lourd est tout a fait compatible ?
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    afin de ne délivrer de l'AdBlue qu'aux utilitaires, les pompes d'AdBlue des stations ont des pistolets qui détectent qu'il s'agit bien d'un utilitaire grâce aux aimants qui sont intégrés dans l'orifice de remplissage du réservoir d'AdBlue des camions et autres utilitaires. L'orifice de remplissage des voitures ne possède pas d'aimant. Grâce à cet accessoire à visser sur l'orifice de remplissage de réservoir AdBlue de la voiture, la pompe AdBlue de la station débite de l'AdBlue.
    La nouvelle norme pour les pompes d'AdBlue a aussi pour but premier d'éviter que lors d'erreur la pompe d'AdBlue débite de l'AdBlue dans un autre réservoir (par exemple si le camionneur place le pistolet d'AdBlue dans l'orifice du réservoir de gasoil, la pompe ne débitera pas).
  5. Little
    Little Nouveau
    Paris, France
    Exeo
    11/2011
    59500
    3R2
    143
    Sympa ça ! Mais bon 28€ pour un aimant dans un morceau de plastique o_O
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    oui, mais pour un gros rouleur en diesel c'est vite amorti.
    Tu es bon bricoleur et sais nous dire comment réaliser correctement la même chose?
  7. ankou29666
    ankou29666 Nouveau
    Lorient, France
    Sharan 7N
    03/2011
    125000
    CFGB
    170
    AdBlue = 32,5% d'urée dans de l'eau déminéralisée. Et rien d'autre.
    A la rigueur et encore plus économique, on trouve pour 10 ou 15€ un bidon de 10L en station service autoroutière ou même maintenant en grande surface. Puis tu gardes gentillement dans un coin ton bidon vide et au prochain plein tu te sers d'un aimant quelconque pour débloquer le pistolet.
  8. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    "A la rigueur et encore plus économique, on trouve pour 10 ou 15€ un bidon de 10L en station service autoroutière ou même maintenant en grande surface. Puis tu gardes gentiment dans un coin ton bidon vide et au prochain plein tu te sers d'un aimant quelconque pour débloquer le pistolet."
    si tu as un aimant quelconque pour débloquer le pistolet d'AdBlue, pourquoi acheter un bidon de 10 litres?
    Tu verses directement l'AdBlue avec le pistolet dans le réservoir d'AdBlue de la voiture.
  9. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut à tous,:-S2
    je croyais que c'était seulement pour les camions.o_O
    Attention ,les poids lourds rencontrent beaucoup de problèmes avec la pompe ADBLUE .
    Il ne faut pas attendre que la jauge soit au minimum pour rajouter,d'autant plus que tout est visualiser sur le tableau de bord.
    Il y en a qui retire ce système de leur camion.
    Pour le passage au contrôle technique,ça c'est autre chose.Il bidouille.:?
    Coté rentabilité ,dans un camion le bidon de 10 litres te fait 1 semaines voire 1 semaines et demi et cela dépend du kilomètre.
    C'est plus rentable a la pompe.Mais bon.:(
    bye
