Affectation fusible abs sur a4 b5
Discussion dans 'Freins' créé par tetondu25, 9 Avril 2014.
  1. tetondu25
    tetondu25 Nouveau
    Voiture concernée : Audi A4 - APU - 1.8 T
    BONJOUR J AI UNE PETITE QUESTION CONCERNANT CE FUSIBLE n7 AFFECT2 A L ABS SUR LES A4 B5.
    VOILA QUAND JE L ENLEVE LA VOITURE NE DEMARRE PLUS ET QUAND JE LE REMET ELLE FAIT DU BRUIT AU NIVEAU DE LA POMPE ABS( A MON AVIS CAR TOUT SEUL POUR LOCALISER ) MAIS AUSSI SUR UN BOITIER FIXE SUR L ADMISSION ( LA J EN SUIS SUR CAR CE BRUIT DURE ASSEZ LONTEMPS) , CE BRUIT DURE QUELQUES SECONDES DE PLUS QUE LE BRUIT DE LA POMPE ABS.
    JE PRECISE QUE MON CALCULATEUR ABS EST MORT ET QUE JE COMPTE LE REPARER PROCHAINEMENT, MAIS JE NE SAIS PAS SI CELA A UN RAPPORT.
    JE ME DEMANDAIS SI QUELQU UN POUVAIT M ECLAIRER...
    BONNE MECANIQUE ;)
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : Affectation fusible abs sur a4 b5
    D'abord merci de ne pas écrire en majuscules, c'est un principe ici.
    Pour ton souci, bien sûr ton boitier ABS (la partie électronique) est à l'origine du bruit que tu indiques. Et le fusible met hors circuit ce calculo quand tu le retires.
