Affichage climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par cefab, 2 Janvier 2010.
  1. cefab
    cefab Débutant
    Bonjour a tous et bonne année ...toujours en passat!!!
    Après quelques recherches sur le forum je n'arrive pas a trouver une solution a mon problème, je m'explique.
    Depuis quelques jour l'afficheur du climatronic n'est pas complet, il n'y a plus les indications au centre (le profil de la voiture, le pilote, le dégivrage du pare brise et les 2 flèches de soufflerie)
    Tout les boutons fonctionnent parfaitement, le chauffage et la clim aussi....ouf
    Aucun défaut en passant Vag-com 311.
    A votre avis est-ce que je peux remplacer le climatronic par celui d'une passat ou golf 4 qui ont une ref. quasi identique 3B1 907 044C au lieu de 3B1 907 044F
    Ou ne changer que l'écran qui doit être HS.
    Merci pour votre aide, j'espère avoir été clair.
    Fabrice
  3. volkswagenn
    volkswagenn Enthousiaste
    Re : Affichage climatronic
    bonjour
    regarde tu retires le cadrans et la tu as des fiches dessus 3 ou 4 si je me souviens bien pour voir si elles ne sont pas débranché si pas essaye toujours de changer rien que le cadran au cas ou défault dans le cadran même
