affichage odb
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franc77, 16 Avril 2013.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Saint-Mammès, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    j'ai l' affichage de mon odb qui commence a disparaître avec la chaleur,est t'il possible de le changée ?
    cordialement
    Voiture concernée : Volkswagen touran - BKD - 2.0L tdi
  3. popol974
    popol974 Débutant
    Re : affichage odb
    toute pièce peux etre changée masi attention à la référence et si il faut la réencoder avec VagCom.
    Si tu le cordon et logiciel tu dois pouvoir intérroger ton ODB dans les systèmes électriques.
    Sinon il y la solution de démonter l'élément (bon courage faut au moins une RTA) et aller voir en casse (si la voiture est bien fermée).
    Solution plus sure : aller chez VW avec ta carte grise et demander le prix du neuf...
    Bon courage,
    a+
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    Re : affichage odb
    merci pour l'info,je vais allez me renseigné dans la semaine chez vw,mais je pence qu'il vont me dire qu'il faut changé le bloc complet.
    pour le démontage je l'ai déjà fait,car j'ai eu le problème pour le beuzeur interne.
    je vais essayée de voire avec vag com.
