affichage radio,gps sur ODB
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par juju67, 8 Août 2009.
  1. Salut tlm,
    Voila dans mon a6 mod 2003 j'ai donc un rns-d et sur mon ODB je n'ai pas les infos suivantes : affichage radio et gps
    faut-il avoir un volant multifonction pour avoir cette affichage sur l'OBD ? ou bien je peux l'activer via le vag-com ? Si oui pouvez-vous m'indiquer la marche a suivre, car j'ai un vag-com mais je ne c pas ou aller
  3. Re : affichage radio,gps sur ODB
    personne pour m'aider ?
  4. Re : affichage radio,gps sur ODB
    avais tu à la base déjà l'affichage dans le PI ?
  5. Re : affichage radio,gps sur ODB
    en faite j'ai acheté cette audi recament et je n'ai jamais vu l'affichage mais j'ai un ami qui a aussi une audi ou c affiché sur l'odb
    je pense que ça doit pouvoir s'activé ou ce desactivé via un vag-com non ?
  6. Re : affichage radio,gps sur ODB
    il faut coder ton PI pour qu'il fonctionne et affiche les infos du Navi.
  7. Re : affichage radio,gps sur ODB
    Salut donc si je comprend bien je vais dans le canal 62 bit 3 et il doit afficher quoi ? 0 , 1 ?
  8. Re : affichage radio,gps sur ODB
    regarde ici c expliqué en espérant que ça marche http://www.vag-com.fr/a4.htm
    tu vas dans la section Affichage combiné d'instruments et regarde ton numéro.
  9. Re : affichage radio,gps sur ODB
    Sinon tu peux essayer aussi avec MODULE 17 (Instrument) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 et regarde ta valeur.
    tu devrais avoir 21 si je me souviens bien.
    +01 - Radio
    +02 - Telefon
    +04 - Navigation
    +08 - Telematics
    +16 - Instrument Cluster
  10. Re : affichage radio,gps sur ODB
    j'ai branché le vag-com hier et donc sur le channel 62 j'ai la valeur "4"
    j'ai essayé 5 et 21 mais ça ne change pas
    quand je vais sur ce channel, vag-com ouvre une bulle avec +01 - Radio, +02 - Telefon, +04 - Navigation je n'ai pas les 2 dernier que tu mentionnes
  11. Re : affichage radio,gps sur ODB
    As tu essayé de changer l'affichage avec ton commodo !!! Le changement n'est pas immédiat il faut attendre que ton poste se coupe.
