Affichage radio sur le porte-instruments sur Leon 1M
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fredgreunke, 31 Mai 2013.
  1. fredgreunke
    fredgreunke Nouveau
    bonsoir
    je vous explique mon souci.
    Récemment je me suis acheté une Seat leon tdi110 1m de 2000.
    Le poste autoradio monté dedans étant de pietre qualité ,je vais en acheté un d'occasion sur le bon coin.
    Le poste est un d'origine comme je le souhaite. plus exactement un AURA CD.
    Seul souci ,il était monté d'origine dans une Ibiza.
    De toute façon je me dis que chez seat ils ont du le monté sur toute la gamme.
    Je le monte ,un petit saut chez mon concessionnaire pour le code(heureusement j'avais demandé le vin de l’Ibiza).
    Je le rentre et miracle il fonctionne à merveille.
    J'en vient a mon souci du détail, la seule chose qui ne fonctionne pas c'est l'afficheur sur le porte instrument.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
    Y aurait-il une codification à rentrer avec vagcom dans l'uce du poste pour qu'il puisse gérer l'afficheur?
    J'ai chercher partout sur le net et rien.
    Je suis retourné voir Seat et la seule chose qu'il mon dit c'est changer de poste!!!
    D'avance merci pour vos lumières
    Voiture concernée : Seat leon 1m - asv - 1.9 tdi
  3. woundride
  4. fredgreunke
    fredgreunke Nouveau
    Re : Affichage radio sur le porte-instruments sur Leon 1M
    bonsoir woundride
    je viens de regarder le lien que tu m'a indiqué, et je te remercie de l'attention dont tu fait preuve.
    et je ne trouve rien de probant pour ma leon.
    En recherchant directement avec le terme anglais de ce deuxieme écran d'info( secondary display) je tombe sur des prog pour vw et audi.
    Si il y en a une qui correspond laquelle choisir?
  5. woundride
    Avec ton VCDS (Vag-Com), essaye de relever la référence de ton autoradio, tu vas trouver ça dans la case "Vag Number" (la première en haut à gauche) lorsque tu seras connecté sur celui-ci.
    Charles.
  6. fredgreunke
    fredgreunke Nouveau
    bonjour
    voici le numero:vag number:1M035186K
    component:Radio GRO 1 24
    soft coding:00401
    shop#:WSC 06402
    merci et a bientot
