Affichage "Service" vidange avant l'heure sur ma passat...
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ptitmalin59, 29 Mai 2011.
  1. ptitmalin59
    ptitmalin59 Membre Donateur
    salut a tous
    j'ai un bug avec le compteur Service Vidange de ma passat TDI 115 de 2000
    dernier entretien a ete fait a 222442 km (RAZ manuel du compteur)
    Donc logiquement prochain entretien : 237442 km (222442 + 15000)
    sauf qu'ODB viens d'afficher "Service dans 3000km) et je ne suis qu'a 227000 km..
    donc la passat me previent qu'il faut que je le fasse a 230000 km au lieu des 237442
    je ne comprend pas
    merci de votre aide !
  3. lico85
    lico85 Locataire
    Re : Affichage "Service" vidange avant l'heure sur ma passat...
    Slt,
    Si tu es sur de toi tu fais ton entretien au kilométrage que tu avais calculé. Tu repartiras ainsi pour 15000 et tu verras par la suite si ton ODB refait la même erreur.
    cela peut être une fausse manip de la remise à zéro du compteur km et de l'horloge qui ont pu éventuellement te remettre le compteur des 15000 à zéro, car l'alerte intervient de deux façon : soit pour 15000 km, soit 15000 km non effectués mais 12 mois atteints.
  4. max
    max Locataire
    300km ou 3000km ?
  5. ptitmalin59
    Re : Re : Affichage "Service" vidange avant l'heure sur ma passat...
    l'alerte dans l'ordinateur de bord me previens 3000km a l'avance qu'il faut prevoir la vidange
    ensuite il y a le decompte..
    sinon je me suis melangé les pinceaux dans les chiffres dans le post de depart
    j'ai rectifié
  6. lico85
    lico85 Locataire
    Slt,
    Tu l'a faite à quelle date ta dernière vidange ? Il est probable que dans 3000 km tu aura atteint 12 mois depuis la révision précédente , car l'ordinateur calcule plusieurs données comme je le précisais plus haut : soit tu as fait 12000 km et il t'en reste 3000, soit selon ta moyenne kilométrique depuis ta dernière révision... dans 3000 km tu arrivera à 12 mois, et dans ce deuxième calcul il ne tient plus compte des 15000 km, si tu regardes sur le manuel d'entretien c'est précisé : 15000 km ou tous les ans.
  7. ptitmalin59
    ah je ne savais pas ça..
    etonnant tout de meme..
  8. lico85
    lico85 Locataire
    C'est simplement que toute huile ne doit pas rester + d'un an dans un moteur, car son vieillissement haltère fortement sa qualité. Je tiens cela d'un chef d'atelier d'une concession mercedes et c'est valable pour toutes les marques.
    Les véhicules qui ont leur vidange à 30 ou 50000 km ont une huile particulière qui peut tenir 2 ans je crois (mais sans certitude).
  9. ptitmalin59
    la vidange precedente a ete faite le 10 octobre 2010
    mais ce que je n'ai pas precisé c'est que je n'ai pas beacoups roulé comparé aux année precedente..
    j'ai pris les transports en commun :app:
  10. lico85
    lico85 Locataire
    Slt,
    Apparemment cela correspond, avec la moyenne kilométrique que tu as effectuée depuis le 10/10/2010 et si tu continue sur cette moyenne, quant tu aura fait ces 3000 km la date du 10/10/2011 devra être très proche.
  11. ptitmalin59
    ok merci lico85 pour ces explications :-M
    je vais faire ma vidange des que possible
  13. yves7142
    yves7142 Locataire
    Mions, France
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Quel est le truc déjà pour remettre à zéro ce message manuellement ?
  14. john13014as
    john13014as Enthousiaste
    Marseille, France
    bonjour ,
    faut penser aussi que les affichages "service" ,peuvent être aussi pour d'autres choses que des vidanges comme par exemple changement de la courroie crantée et vu le nombre de km tu n'y es pas loin .
    A vérifier de ce côté là .
    John
