Affichage tableau de bord HS !!!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par poilska, 25 Janvier 2011.
  1. poilska
    poilska Nouveau
    Bonjour à tous !
    J'ai un soucis ... aucunes fonctions de mon tableau de bord ne fonctionne (aiguilles, jauges, éclairage ....)
    Au début il suffisait juste de faire un reset batterie et ça fonctionnait...
    Mais maintenant le reset batterie me permet uniquement de voir le cadran de kilométrage... et dés que je remets le contact plus rien.
    Une chose bizarre... si je fais le reset batterie et que, sans mettre le contact, j'allume les phares, j'ai l'éclairage de la planche de bord ;
    si je mets le contact (phares allumés), l'éclairage reste présent mais si j'éteins les feux l'éclairage reste... une seul manière de le reteindre... reset batterie !
    J'attends vos lumières !!!
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Affichage tableau de bord HS !!!
    bizare ton truc. Sinon tout fonctionne ? Peut etre une combiné a changer car on ne peut pas reparer grand chose sur ces betes la !
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    AYE AYE !!!!!
    Débrancher la batterie avec le contact mis, y en pas pas bon du tout Pat'on....
    Il est indiqué dans le livret d'utilisation et toutes les RTA des véhicules modernes, d'attendre au moins 10 minutes après avoir coupé le contact , afin de permettre aux calculateur de passer de veille au "repos ", sans cela il y a un risque grave d'endomager tous les calculateurs !!!!
    Je ne fais que relire la RTA ...;
    à+ GUY....
