Afficheur ODB Passat B6 2007, fonctionnement aléatoire
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par neomagix, 30 Juin 2013.
  1. neomagix
    neomagix Débutant
    Je suis confronté à un problème d'affichage aléatoire de l' afficheur odb rouge entre les deux cadrans vitesse/compte tours. Parfois fonctionne normalement, parfois il se met à manquer de contraste sur certains points, apparait comme des bandes ou rien ne s'affiche, la lecture devient difficile. revient au bout de quelques jours. marche qques jours, recommence... Si vous avez déjà été confronté à cela et avez une solution... Merci d'avance.
    Cordialement.
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 3c - 2.0L TDI
  3. legacyclc34
    legacyclc34 Nouveau
    Re : Afficheur ODB Passat B6 2007, fonctionnement aléatoire
    bonjour il faut changer ton afficheur
