Afficheur température extérieur sur une audi 80 d'env 1992
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Pagogniat, 4 Mai 2014.
  1. Pagogniat
    Pagogniat Membre Donateur
    bonjour à tous,
    est-ce qu'une bonne âme pourrait me fournir le schéma de câblage de la température extérieur complet
    depuis le display qui se vissait dans la partie en bas au centre du porte-instrument jusqu'à la sonde de température qui était dans le pare-choc
    merci de prendre comme indication par exemple une Audi 80 de 1991-1992
    merci pour votre aide
    Pascal
    Voiture concernée : Volkswagen T5 - ANJ - 2.5L
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Afficheur température extérieur sur une audi 80 d'env 1992
    Bonjour a tous
    je regarde ce soir quand je suis rentrer
    Freddy
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    l'afficheur est identique dans
    Audi 100 (C4) 1991 - 1994
    Audi 200 (44) 1988 - 1991
    Audi A6 (C4) 1995 - 1997
    Audi S6 Plus (Q1) 1997
    Audi 80 (B4) 1987 - 1996
    Audi Coupe (89) 1992 - 1996
    Audi Cabrio (8G) 1992 - 2000
    Audi RS2 (P1) 1994 - 1996
    Audi V8 (D11) 1988 - 1994
    Généralement, c'est l'ampoule de l'affichage qui est hors d'usage:
    Le raccordement est assez simple: une masse, un positif, l'arrivée du signal de la sonde et l'arrivée de GALA (signal de vitesse; lorsque vous roulez et que la vitesse redescend à une vitesse inférieure à 5 km/h (par exemple bloqué dans des embouteillages), l'affichage reste sur la dernière température qu'elle affichait lorsque la voiture roulait à plus de 5 km/h afin de ne pas afficher une température qui risque d'être faussée par la chaleur se dégageant du compartiment moteur).
    Si c'est la sonde de température, il est possible de la réparer par une thermistance CTN (1 kOhm à 25°C qui coûte la somme faramineuse de 0,51 € en Belgique, cliquez >>>ICILA
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    c’était vraiment très tard ,du coup oublier ,mais dsts a été plus que moi
    merci bien
  6. Pagogniat
    Merci beaucoup, pour toute ses infos vachement complète et bien détaillée,
    en fait j'ai acheté le module mais je vais l'intégrer dans un autre véhicule
    ...merci encore
    Pascal
