Problème Afs Seat Leon bi-xenon 2007
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Mifo, 15 Janvier 2016.
  1. Mifo
    Mifo Nouveau
    Luxembourg, Luxembourg
    A6
    08/2007
    210000
    BFK
    Un ami a été refusé au contrôle technique dû au fait que ses phares xénon ne font pas un test calibrage au démarrage du véhicule.
    Le phare droit ne fait pas gauche / droite, celui de droite est très lent en test bas/haut, et même parfois ne remonte pas...
    Devis chez Seat 2400€... Pour l'aider , j'en suis à 1400€ de pièces originale.
    Quelqu'un a t il une idée pour éviter une telle dépense ?... Est il possible de faire une monte de H7/H1 ? ... Existe t il un kit de réparation pour ces feux ???
    Merci pour votre soutien ... :)
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Tu as oublié l’essentiel dans ton message, de quel Seat s'agit 'il ??? :-B>
  4. Mifo
    Mifo Nouveau
    A6
    08/2007
    210000
    BFK
    Salut Charly,
    C'est une 5 portes, diesel, blanche... ;)
    Soit, une Leon de 2006 ?
    Pourquoi, les codes changent ils suivant les modèles / marques ?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui pour pouvoir aider quelqu'un il faut un maximum d'infos >> voir infos véhicules
    A mon avis la voiture est recalée au CT car les phares sont mal régler !
    Soit débrancher moteur de phares et régler les phares correctement si possible et refaire visite ct.
    Soit voir si les moteurs de phares ne ce vendent pas au détail ?
  6. Mifo
    Mifo Nouveau
    A6
    08/2007
    210000
    BFK
    Salut Charly,
    Non, les phares sont bien réglés...
    Le refus est bien dû à la malfonction du test de position des moteurs..
    Bien à toi
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Ah bon il vont jusque là... et bien ...
    Il reste plus que à voir si les pièces sont dispo pour réparation ou remplacement des ces moteurs.
    Donc une fois que l'on aura les infos précises du véhicule on pourra y voir plus clair ( c'est le cas de le dire )
    et oui avec leon 2006 diesel c'est pas possible de faire une recherche sérieuse via etka
  8. Mifo
    Mifo Nouveau
    A6
    08/2007
    210000
    BFK
    C'est bien gentil Charly,
    Apparement, j'arrive bien à avoir le moteur haut/bas, pour le phare droit...
    Le soucis, vu que ça vient de Spania, ils ne se font livrer que le mercredi... Si ils ne le reçoivent pas ce mercredi, c est reparti pour une semaine....
    Le moteur gauche/droit n'est pas séparable du phare, c'est pour cela que je cherchais la programmation possible pour programmer la voiture sans afs.... :)
    Soit, je vais tenter ce foutu moteur, et bloquer le gauche/droit du phare droit de cette façon la voiture fonctionnera en simple Xenon... Mais pfff... Rouler avec la lampe qui clignote à l'instrument, c'est pas glop... Mais il dit que pour 2400€, il fera l'effort ;)...
    Au moins la passer au contrôle qu'il puisse rouler avec, et après trouver une solution pour l'année prochaine...
    Suis preneur de toute solutionsss ;)
    Bàt
