agrafe durite echangeur hs
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par ptitgreg, 19 Mars 2012.
  1. ptitgreg
    ptitgreg Débutant
    Il y a quelques semaine, mon altea stylance 2.0 16s tdi 140 de 2005 boite 6 s'est mis a faire un bon gros sifflement d'air et plus de puissance
    Quand j'ai maté mes durites de turbo, il y en a une coté conducteur en bas qui se fixe sur la durite plastique de l'enchangeur, qui s'est fait la malle.
    En fait l'agrafe qui la tiens fixée et bien plaquée est cassé en 2
    Un exemple de photo trouvé d'une audi mais c'est peut-etre toutes les memes si bien, si vous pouviez me confirmer et me donner une ref pour que je la commande rapidos
    Du coup en attendant, j'ai mis 2 colliers colson sur chaque durite puis 4 autres pour bien les serrer entre elles, mais la pression doit trop prendre le dessus donc ca siffle et ca fume et pas enorme la puissance!
    si vous pouvez m'aider en me donnant une ref, ou si quelqu'un a la piece
    merci de votre aide
