aide altea xl BKD 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par scorbad, 27 Février 2016.
  1. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    je viens vous voir pour avoir des idées et chercher de l'aide si possible,
    j'ai une altea xl 2.0 IP, il y'a 2 mois j'ai le turbo qui a laché,
    turbo changé par un neuf en échange standard (turbo neuf mais pas d'origine)
    toute les durites, intercooler, vanne egr , et circuit suralimentation ont été netoyé et verifié,
    aujourd'hui la voiture demarre bien roule bien, mais des fois en 1 ou 2 vitesse, j'ai le moteur s'ettouffe surtout en bas régime entre 1500 et 2000 tr/min , avec une grosse fumée noir derriere,
    passé les 2000 tr, le moteur se lance comme une fusée,
    ceci est vraiment aléatoire, car des fois la voiture monte dans les tours normalement,
    j'ai changé le debimetre, par un neuf, turbo neuf, j'ai meme essayé de neutralisé la vanne egr (electroniquement et physiquement), tjrs rien
    est ce que quelqu'un a une idée
  3. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    j'ai oublié de preciser : aucun defaut sur vcds
  4. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    je penserai a un probleme soit de la wategate du turbo qui est piloter par la n75 tuyau de depression percé vérifier tout les tuyau de depression
    ou fuite au niveau des tuyau d'admission mauvais raccord turbo intercooler admision
    pour que tu n'est pas de peche et fumée noir c'est qu'il n'y a pas assez d'air a l'admission j'ai deja eu le probleme sur ma golf tuyau intercooler deboiter
    mais la c'etait en permanence pas de peche et fumée noir
    ce qui est etonnant pas de defaut au vcds
    impossible de neutralisé egr électroniquement
    a+
    chris
    scorbad apprécie ceci.
  5. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    merci de ta réponse,
    justement , je pense que la fumée noir est preuve d'un manque d'air,
    j'ai pensé aux durite, mais le problème dans ce cas ne serait pas aléatoire,
    demain, un collègue me prêtera un pont, je monterai la voiture pour vérifier la westegate, même si j'y crois pas = un défaut sur la westegate entrainera un defaut turbo = code defaut qui remonte a coup sure;
    mais la j'en ai aucun !
    franchement j'en ai reparé des tdi avec pertes de puissance pour bcp d'amis,
    mais cette altea (la mienne) me donne du fil a retordre, jamais vu un cas pareil,
  6. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    j'ai fait 2 logs tt a l'heure,
    svp, est ce que quelqu'un peut m'aider a verifier ses valeurs,
    sur le 1er tableau gris, la puissance est au rdv,
    sur le 2 tableau rose, aucune puissance et grosse fumée noir avant 2400 tr/min
    j'ai le Exhaust Gas - Recirc. Duty Cyclequi reste bloqué a 95.5%, est ce l'electrovane qui gere la vanne egr ??
    merci de vos reponses;
  7. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    aucune idée ??!!
  8. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    wastegate vérifiée?tu peux faire un log turbo?
    je pense aussi à un problème possible de tuyau dépression ou wasteguete qui fait pas son boulot un peu comme si elle était déconnectée pas de puissance en bas régime, problème que sur le premier et deuxième rapport?
  9. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    souvent en 1 et 2, mais des fois meme sur le 3 rapport, et juste en bas regime
    demain je vais essayer de verifier la westgate et les durites de depression une deuxieme fois
  10. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    pour un log paramétre turbo, c'est le canal 11 ?
  11. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    oui canal 11
  13. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    salut des nouvelles?
  14. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    j'ai fait un egr off sur la flash
    l'egr reste fermé, pour l'instant ca a l'air d'aller ,
    merci de ton aide,
  15. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    retour d'experience,
    j'ai retrouvé toute la puissance du 140cv, et aucune fumée en bas regime
    l'egr off a bien fonctionné,
    merci a vs pour votre aide,
    j'ai encore un petit problème avec cette voiture qui veut pas finir,je vais posté dans la rubrique approprié
    merci encore de votre aide
  16. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Du coup c était quoi le problème ?
  17. crafter 136
    crafter 136 Enthousiaste
    Villefontaine, France
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Même problème que sur mon crafter en dessous de 1800trs mou et partait comme une balle, point de défaut rien nada, turbo, échangeur d'air, n75 changer et rien. du coup je l'ai vendu et pris une altea freetrack.
    Bonne soirée
