Aide au diagnostique - 001027 - 008825 - 012601
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par nokthib, 14 Mars 2015.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Hello,
    après une semaine qu'on a cette voiture, voici ce qui en sort ...........
    je suis un peu perdu sur ce que je dois faire comme tests concrètement sur VCDS en regardant le wiki de ross tech ...
    un petit aiguillage siouplaiii ?
    1.4TDI 80 Cv de 2008
    Un grand merci :)
    Nokthib
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Aide au diagnostique - 001027 - 008825 - 012601
    Bonjour a tous
    voici un aperçu de 2 fautes
    18711 / P2279 / 008825 - Fuite dans le système d'admission d'air
    Les symptômes possibles
    Témoin indicateur de dysfonctionnement (MIL) actif
    Les causes possibles
    vide fuite
    Collecteur d'admission Runner Position sur Spécification
    Système défectueux ventilation positive du carter (PCV) ou élément chauffant (N79)
    Solutions possibles
    Vérifier le système d'admission pour fuites
    Vérifiez collecteur d'admission Runner
    Cochez (PCV) Système et / ou élément de chauffage le cas échéant
    notes spéciales
    Une fois trouvé dans la NAR 2.0T (BPY) chèque RVUTB: 09.01.03 ou 2018919 pour jour reniflard de carter Valve
    Si l'évent est défectueux, vide complet du moteur se trouve généralement lorsque vous retirez le bouchon d'huile au ralenti.
    16787 / P0403 / 001027 - recirculation des gaz d'échappement (EGR) (N18): Dysfonctionnement
    Témoin d'anomalie (MIL) ON
    Ralenti rugueux et / ou le moteur calait
    Perte de puissance
    Fusible (s) défectueux
    Câblage et / ou connecteur (s) de / vers recirculation des gaz d'échappement (EGR) (N18) défectueuse
    Recirculation des gaz d'échappement (EGR) (N18) coincé / défectueux
    Solutions possibles
    Vérifiez le fusible (s)
    Contrôler le câblage et / ou connecteur (s) de / vers l'échappement de recirculation des gaz (EGR) (N18)
    Vérifier / Remplacer recirculation des gaz d'échappement (EGR) (N18)
    Vérifiez mesure Blocs de valeur (MVB)
    Freddy
  4. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    HEllo,
    merci pour ta réponse mais ça ne m'aide pas à savoir quoi contrôler en premier sur VCDS...
    j'ai cherché comment checker la N18 au MVB ... je ne vois pas, par exemple
    Merci :)
