aide code erreur kts bosh
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pontaeri21, 29 Décembre 2008.
  1. pontaeri21
    pontaeri21 Enthousiaste
    bonsoir tlm je recherche de l aide sur 2 code erreur trouver avec un kts bosh
    4065 debimetre massique signal pas plausible
    4626 pression de suralimentation difference de regulation
    sachant qu il y a 8 mois j ai nettoyer le turbo :? :?
    si quelqun pouver m aider un peu :oops: :oops:
  3. pontaeri21
    Re : aide code erreur kts bosh
    personne? :oops: :oops:
  4. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Pour le signal pas plausible sur le débitmètre c'est la première fois que je vois ça.
    Sans doute des valeurs trop élevées, tu l'avais débranché???
    Est ce que tes défauts reviennent aprés effacement?
    Pour le code 4626 ça correspond à une différence notable entre la pression demandée et la pression lue par le capteur.
    Ca peut venir d'une durite qui ***** par exemple ou alors un turbo grippé
  5. pontaeri21
    oui je l avais debrancher je dois la repasser pour voir si c revenu ...
    pour le turbo je vais surment le redemonter mais c bizarre je l ai fais y 8 mois :?
    je fais pas mal de ville mais kan meme
    je precise le turbo n a aucun jeu ds l axe enfin depuis la derniere fois que je l es demonter ....
  6. pontaeri21
    le defaut estrevenu suite a l effacment elle ma refais lecoup de coupure j ai reffacer aujour uid
    je pris lol sa une semaine casiquelle a pas deconne....
    l erreur debimetre pourer etre en raport avec le defaut de sural?
  7. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : Re : aide code erreur kts bosh
    Merci de lire les règles ... :mad::
    Un message commence par bonjour/salut, comporte des majuscules, des points, est écrit en FR lisible et se termine par un remerciement.
    Merci d'éditer ton message et de respecter ces règles pour la suite.
  8. pontaeri21
    re bonjour je vien au nouvelle pour les codes defaut
    le defaut est revenu suite a l effacment elle ma refais le coup de coupure du coup j ai reffacer
    bonne annee a tlm
  9. pontaeri21
    up -:lov1:-
  10. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    c'est le KTS 650 ??
    avec ça tu dois pouvoir relever des valeurs de pression de turbo
    et aussi du debitmetre ??
    comme ça on en saurait un peu plus pour se faire une idée ;)
  11. pontaeri21
    oui le turbo je c pas
    mais le debimetre au ralenti j ai une valeur de 954..hp???
    je crois c bon ..
    qu en penser vous?
  13. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    sur vag-com on a des valeurs de DebitMetre
    souvent comprises entre 230 et 370 mg/course au ralenti
    et 550 mg par defaut (DM debranché)
    enfin 800mg a fond
    alors ces 954 hp ?? -:gne:-
  14. pontaeri21
    voila c sa 954mg
  15. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    bon ben c'est trop
    essayes avec un autre debitmetre
    A+ ;)
  16. pontaeri21
    justement on parlant de debimetre j en es un autre de marque intermotors
    autre souci quand je le met la voiture marche normalement jusqua que je sois au ralenti ou la
    le ralenti deconne sa monte sa descend ..... :eek: :eek:
    et quand je debranche la durite de la caspucle egr et ben plus rien ....
    c fou :?
  17. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    et l'autre DM , il donne quoi commem valeurs ?
    autrement il ne serait pas un peu encrassé par hasard ce moteur :eek:
    (admission ? ou echappement ? )
    pour en finir , on peut nettoyer et faire un reglage EGR "plus doux" ;)
    par adaptation : apres ça ne se salit plus :twisted:
    par exemple sur la tdi 110 de Mme Alric : 253000 km et turbo qui pousse et sans bruit :D
    enfin bon c'est rien 253000 km :_d :? 1/4 du parcours de base
  18. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : Re : Re : aide code erreur kts bosh
    Salut, juste une question...j'ai toujours entendu parler de valeurs mini pour le debitmetre mai jamai de valeurs max...et sur le site Ross Tech par exemple il ne fai mention que de valeurs mini:
    http://www.vag.com.fr/tdi.htm
    Ca m'intrigue parce que moi j'ai des valeurs au dessus (1200 pour 1000 mini) et aucun probleme...
  19. pontaeri21
    l egr est souvent nettoyer......
    pour la valeur avec l autre dm faut ke je test .... :?
    http://partfinder.smpeurope.com/index.html?p=156&partid=19605&from=153&recordset=208&value=19605
    encrasser c bizarre kan je tire sur les rapport sa fume pas plus que sa :?
    demain je poste des fotos des deux debimetre
    mais quelqun pourer m aider sur le faite qu avec un neuf le ralenti deconne c bizarre
  20. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    j'oubliais
    fortes valeurs du DM au ralenti = EGR qui s'ouvre tres souvent
    voila une base de reflexion
  21. pontaeri21
    ok donc encrasage ....c est sa? :?
  22. pontaeri21
    se matin j ai tester debimetre debrancher pas vraiment de difference moins de pousser du turbo j ai trouver donc j ai rebrancher c reparti comme avant
    donc je repar je prend une bretelle (en monter)pour arriver sur la rocade en 3 je monte a 3500 coupure ....
    je continue pour sortir sur un parking de centre comerciale , je remplace le debimetre et je bouche le tuyau ki va a la capsule egr donc ralentie nikel pas de probleme de se coter ..
    je repar en essaie rocade ,parcel d autouroute....pas de coupure j i retourne cet aprem pour voir
    DSCN0744:debimetre origine
    DSCN0745:nouveau dm
    on n est bien d accord pas de soucis de ref
