aide code erreurs seat ibiza 6l 1.9 tdi 105ch
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cedperformance, 27 Mai 2011.
  1. Tags:
  3. Re : aide code erreurs seat ibiza 6l 1.9 tdi 105ch
    ok merci quand même je penser que quelqu'un m'aurait aider
  4. Re : aide code erreurs seat ibiza 6l 1.9 tdi 105ch
    bonjour il faut que tu annonce les problemes que tu rencontre et les symptomes également
  5. Re : aide code erreurs seat ibiza 6l 1.9 tdi 105ch
    slt je v te le mettre commme sa en esperant que c bon
    Type chassis: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
    VIN: VSSZZZ6LZ6R015360 Kilometrage: 138970km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl
    No. pièce: 038 906 019 NE
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 6119
    Codage: 00102
    No. Atelier: WSC 66001
    VCID: 67D60CF62FFD
    VSSZZZ6LZ6R015360 SEZ7Z0E3062232
    3 Codes défaut trouvés
    19561 - Soupape d´invers. volet tub. d´adm.(V239) Rupture/court-circuit au -
    P3105 - 35-10 - - - Intermittent
    19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal
    P3007 - 35-10 - - - Intermittent
    19586 - Système de recyclage des gaz Limite de régulation dépassée
    P3130 - 35-10 - - - Intermittent
    Tests passés: 1 1 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ASR.lbl
    No. pièce Log: 6Q0 907 379 AG Mat: 6Q0 907 379 AG
    Pièce: MABS 8.0 front H03 0002
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0002202
    No. Atelier: WSC 06402 785 00200
    VCID: 8200BD62A49F
    2 Codes défaut trouvés
    01201 - Tension d´alimentation pour pompe d´ABS
    000 - -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 1
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 2
    Kilometrage: 138592 km
    Heure: 0
    00301 - Pompe de refoulement d´ABS (V39)
    008 - Signal implausible
    Capture:
    Etat du défaut: 01101000
    Compteur de RAZ: 2
    Heure: 0
    Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce: 6L0 820 043 B
    Pièce: CLIMAtronic PQ24 0301
    VCID: 254A46FE9571
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 C
    Pièce: 00 BN-SG. 1S33
    Codage: 00140
    VCID: 3B7E808603F5
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
    No. pièce: 6Q0 909 605 AE
    Pièce: 0E AIRBAG VW5 07 0010
    Codage: 12357
    No. Atelier: WSC 06441
    VCID: 7AF045824C4F
    1 Code défaut trouvé
    65535 - Calculateur défectueux
    00-00 - -
    Adresse 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
    No. pièce: 6L0 920 820 J
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Codage: 00144
    No. Atelier: WSC 00222
    VCID: 3162A2AED1B9
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 61 GATEWAY CAN 1S33
    Codage: 00014
    VCID: F0E4E7AA9A33
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
    No. pièce: 6Q0 423 156 AB
    Pièce: LenkhilfeTRW V270
    Codage: 10111
    VCID: 6FE664D6070D
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 E
    Pièce: Komfortgerát 0002
    Codage: 00258
    VCID: 3D7A8E9E1DE1
    No. pièce: Steuerger
    Pièce: t Fahr. antwortet nicht
    Pièce: t Beif. antwortet nicht
    Pièce: t HL antwortet nicht
    Pièce: t HR antwortet nicht
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
  6. Re : aide code erreurs seat ibiza 6l 1.9 tdi 105ch
    en fete j'ai les voyant mot+abs et aibarg bref quand j'efface les defaut il revienne direct apres 5 min de route
    svp aider moi je doit faire passer le control technique et je pense pas l'avoir avec tout sa au compteur
